3288
850 t5 -94 rycker vid gaspådrag..
72 Inlägg
20 mars 2014
Hej, köpte en 850 t5 -94 för ett tag sedan som jag har fått problem med..
Info om bilen:
autotech steg 3
0.9 laddtryck.
När jag körde hem den så gick den hur fint som helst på alla växlar tills man kom på 5an och väntade tills laddtrycket kom då kände man att den hackade lite grann. men efter några veckor började den bli värre, nu hackar den sönder på alla växlar. ställde ner laddtrycket till 0.6 och då fungerar det hur bra som helst att gasa på, men det är just när den närmar sig 0.8 och uppåt den börjar hacka, den stannar och hackar på 0,8 nu fast den ska till 0.9.
Det jag har bytt är:
tändkablar
tändstift
kollat på fördelarn
magnetventilen
letat lekage på tryckslangar
bränslefilter
en kompis kollade upp felkoder åt mig och jag fick rätt många och har inte en aning om hur man kollar vad dom betyder, men skriver dom här och ser om nån vet.
3,4,1,3
4,1,4
4,2,2
4,4,4
3,1,4
2,1,4
4,1,1
4,1,2
4,1,1
det jag nu funderar på att göra är att, byta ut bränslepumpen? sen efter det kolla spridarna sen testa med ett annat chip.. så ge gärna tips på vad det kan vara ! vet inte om det är värt att kolla någon av dom delarna men men
Senast redigerat av lavvo860 (20 mars 2014)
A.Sörman
1 299 Inlägg
20 mars 2014
Börja felsök lite slangar. För från start Atm steg 3 laddar mer än 0.9 Sen hur ställer du laddtrycket? På wg-armen styr du grundtrycket. Eller kör du pysventil? smile
2 452 Inlägg
20 mars 2014
man ställer ju inte laddet på dessa,då det är elektroniskt styrt ju...
döden kommer tillbaka
72 Inlägg
20 mars 2014
hej, jag har ändast testat att ställt ner trycker mer w-stången, funderar på att skaffa en pys.
904 Inlägg
20 mars 2014
Bränsle filter/bränslepumpen
AUTOTECH S60 power
2 452 Inlägg
21 mars 2014
man skruvar inte på wastegaten eller sätter pys,för måste man sätta pys så har man andra fel,resultat kass motor....man satte pys på 740/940 ja men inte dessa.
