3731
VW passat 2.0 tdi 4m -08 startar för att sedan stanna inom 1-2 sekunder
4 Inlägg
24 mars 2014
Har ett problem med min passat 2.0 tdi 4M 2008
Det är så att ibland när jag startar den så stannar lika fort. Inom 1-2 sekunder.
Inte alltid detta inträffar och ibland funkar den efter andra försöket, dock så har jag någon gång
fått försöka starta den 10-15 gånger innan den har velat stanna på tomgång.
Det kan gå dagar/ veckor mellan problemen.
Någon som har en ide vad detta kan bero på?
5 127 Inlägg
24 mars 2014
Lyser det någon varningslampa när den lägger av?
Prova att läsa felkoder så finns det nog någon bra ledtråd i felminnet smile
Låter på din beskrivning som det är Startspärren som går i smile
Prova även att byta nyckel när felet inträffar och se om det hjälper.
Har bytt några tändningslås pga liknande fel smile
4 Inlägg
25 mars 2014
Ja då har man fått några felkoder.
02681 elektriskt rattlås defekt
02818 elektriskt rattlås,frigivning från elektriskt tändningslås.
02811 styrdon elektriskt rattlås
Då är ju frågan vart man ska börja.
Något med startspärren får man väl anta, eller?
5 127 Inlägg
25 mars 2014
Låter som du lär byta rattaxelstyrdorn misstänker jag. Har FÖR mig att det ger dom där felkoderna. Inget kul jobb. Ur med rattstång och sen byta styrdorn som sitter med brytskruvar. Men det lär även läras in med dator osv. Om det nu är det felet. Kan ha fel då det var länge sedan ja stötte på ett sånt jobb smile
4 Inlägg
26 mars 2014
Jaha då har man uteslutet att det är fel på nyckeln då jag även har provat reservnyckeln med samma resultat. ( om inte båda nycklarna är dåliga)
Antennring har jag hört det pratas om, var sitter denne och hur kommer man åt den på ett enkelt sätt?
Vill inte gärna börja med att plocka ut rattstång smile
5 127 Inlägg
26 mars 2014
Tror inte du har någon sån i din bil.utan det är ett komplement tändningslås. Det du sätter i nyckeln i. Det är ganska lätt att byta, du behöver bara bort med ratten och kåporna bakom.har ja för mig. Om det nu är det som krånglar smile
177 Inlägg
26 mars 2014
Hej, det är till 99% ditt rattlåsstyrdon som har börjat dumma sig. Som mb_pucken sa så är det rattaxel ur och sedan bort med styrdonet som sitter med 2 st brytbult. Osäker på ifall det går att koda på hemmaplan då det är integrerat i startspärren. Tar ca 1 timme kodat och klart om man har lite rutin. Eventuellt så kan det finns goodwill på det ifrån VW ifall du lämnar på märkesverkstad då det är relativt vanligt fel på 3C passaterna.
4 Inlägg
28 mars 2014
Ok,
Ska höra vad dom säger på verkstaden.
Hade tänkt komma undan lite billigare med att göra det själv, men måste det kodas har jag väl inget val.
