3489
Hjullager fram v70N, vart bör man köpa?
100 Inlägg
28 mars 2014
Gokväll! Jag behöver byta hjullager vänster fram på min V70N då det ger oljud ifrån sig.
Var kan jag köpa en halvsats (endast vänster fram) till ett bra pris?
Behöver jag specialverktyg för att pressa osv?
Tacksam för svar smile
mvh
1 562 Inlägg
28 mars 2014
Var du bör köpa det vet jag inte men, du byter som hela navet, sitter väl med utvändiga torx om jag inte minns fel. Är enkelt att byta i alla fall.
Fri fart för ett fritt folk!
14 338 Inlägg
29 mars 2014
mycket enkelt att byta. MEN!!!!!!!!!!!! passa drivaxeln förf-n  den hoppar ur lättare än lättast.
så håll den intryckt mot lådan hela tiden!!!!
iövrigt är det inga problem att byta
* Voff voff *
10 736 Inlägg
29 mars 2014
V70N har vanliga bultar. Var gamla x70 och 850 som hade utvändiga torx. smile
Och som Growe skriver, plättlätt att byta dessa så länge man inte råkar ha ur drivaxeln. För då har du plötsligt mycket mer att göra... neutral
//Brådhis
1 562 Inlägg
29 mars 2014
//Brådhis
Okej, då mindes jag fel, men vi fick ju utrett vart jag fått det ifrån i alla fall smile
100 Inlägg
29 mars 2014
Tack för svaren! Drivaxeln skall jag vara försiktig med wink
Är detta allt jag behöver? http://www.vparts.se/se/hjullager-hjuln … -xc70.html
871 Inlägg
29 mars 2014
Utvändiga torx på alla 850,s/v70, v70N jag bytt på iaf smile och spelar ingen större roll vart lagret kommer ifrån, meca, mekonomen, vparts osv smile priset skiljer men kvalitén är obetydlig.. förutom ekg som abr säljer smile
Cadillac_The_King
29 mars 2014
Biltema?
* Voff voff *
10 736 Inlägg
30 mars 2014
Alla V70N/S60/S80 (dvs P2-plattformen) har mig veterligen alltid vanliga bultar. Iaf alla dom jag skruvat med. Endast gamla karossen samt 850 som har utvändiga torx.
//Brådhis
* Voff voff *
10 736 Inlägg
30 mars 2014
Cadillac_The_King skrev:
Biltema?
Jag körde med Biltemas på min förra V70N (T5 -01) och det funkade bra. Har kört med deras på ett flertal bilar utan problem.
//Brådhis
1 020 Inlägg
1 april 2014
Kolla mr auto
Brukar vara bra priser.
Köpte hjullager skf där för samma pris biltema skulle ha för sina
Om du inte är tokförbannad har du inte koll på vad som pågår
2 Inlägg
9 maj 2015
Tjenare.
Nu har jag tyvärr råkat ut för det ni varnade om att drivaxeln inte får åka ut. Bytt hjullager på båda sidor fram, höger fram är det isf som har hoppat ut då det satt som gjutet. startade bilen och skulle backa ut men kom inte iväg. hörde ett smått skrapande ljud och stängde av direkt. någon som vet hur man gör för att lösa problemet.
Har en Volvo v70 2.4 D 163 hk 07.
Tacksam för svar och hjälp:)
