3740
Demontera bränslebox 940 -98. Hjälp!
38 Inlägg
10 april 2014
Tja, jag har varit och försökt demontera bränsleboxen på min 940. Det jag egentligen först behöver veta är hur jag ska se Bosch numret? Det sitter en metall bit över som ej går att få loss eftersom skruven är nit-formad och kan inte skruvas av, så därför ber jag någon trevlig själ att förklara hur jag ska bära mig åt.
Någon kanske har varit med om samma problem eller gjort det förut?
Kan fixa bild om det behövs!
Tacksam för svar iallafall!smile
2 452 Inlägg
10 april 2014
du sågar bort den lilla skruven,fast du har en 984 box på din 98a....är så lätt o fixa det där...
döden kommer tillbaka
38 Inlägg
10 april 2014
Sågar bort den?yikes Brukar man göra det?
2 452 Inlägg
10 april 2014
ja man brukar såga bort den nitskruven,den behövs ändå inte,för det går inte o få loss på nått annat sätt.
38 Inlägg
11 april 2014
Ok tack!
358 Inlägg
11 april 2014
Bättre att borra ur "niten" lite försiktigt! Gjorde detta nyligen.
2 452 Inlägg
11 april 2014
varför borra när du kan såga så får du ett spår om du nu vill använda skruven o mettalplattan igen fast ingen som bryr sig om det ändå.
klabbarpan
3 041 Inlägg
11 april 2014
Gör som turbodeath säger. Kapa till ett spår i den och använd en plattmejsel. Gjorde jag iaf.
214 Inlägg
13 april 2014
fick bort min med polygrip smile
38 Inlägg
14 april 2014
Ok tack för svaren!
