2846
Hur många här har konverterat sin bil till E85?
10 576 Inlägg
9 januari 2008
Konverterat min bil, ger 75hk mer på E85 mot 98oktan smile
-=[Performance by Torpis]=-
1 353 Inlägg
9 januari 2008
jag körde utan problem på 70/30 blandning etanol i somras (: 70 etanol då alltså
utan några ingrepp alls..
gick hur fint som helst smile
There's no replacement for displacement
486 Inlägg
10 januari 2008
Min e konverterad. +25hk och +100nm jämfört med 98 oktan.
En marginal är alltid tillräcklig så länge den existerar!
oxiefysinogismantforskare
138 Inlägg
11 januari 2008
Sandman skrev:
Man blir ju lite skrämd av all skrämselpropaganda om att packningar, slangar mm borde käkas upp om man inte byter ut dem.
Spelar nog in en del också.
De vill ju helldre att man köper en ny miljöbil för multum oavsett om det är motiverat eller ej.
Och sedan trots att du köpt den ska du ändå helst ta bussen wink
har tänkt lite på det där med att packningar och sånt ska slitas mer om man byter till etanol istället för bensin....
Men betyder det då att dom bilar som har etanol orginal har andra packningar och slangar eller ?
2 655 Inlägg
11 januari 2008
håller på att konvertera min...
1 723 Inlägg
11 januari 2008
funderar på en konvertering i höst då motorn ändå ska plockas isär lite smått.
Kiss my palewhite ass
1 898 Inlägg
11 januari 2008
någon som är sugen på att förklara rent alltmänt vad e85 gör och är. Nack&för delar om det finns. sen varför man ska ha det i samband med turbo , som ja läste lite i början på denna tråd..
ha det.
Alltid Oavsett
Förevigt Djurgården
84 Inlägg
11 januari 2008
jag håller på att konvertera volvon nu men nu vill den inte starta
Rapidoz
688 Inlägg
11 januari 2008
hur konverterar man sin turbo bil till e85 då?
hört att man brukar göra det och att dom laddar mer?
Jag har aldrig byggt fel.
Jag har bara kommit på flera sätt att inte göra det på.
Gödseldräng
4 529 Inlägg
11 januari 2008
har en liten fråga
ska turbokonventera 740in och ladda max 0.6bar
är det farligt för motorn att köra 50/50 etanol bensin om man inte konventerar till etanol ?
vill vara på den säkra sidan
edit
motorn är i tipp topp skick bara rullat 19000 mil smile
Avstängd
1 031 Inlägg
14 januari 2008
Bra idé, du kommer inte att ångra dig.
155 Inlägg
14 januari 2008
Ni som har konverterat era bilar till etanol, va säger dem på besiktningen? Eller de kanske inte märker ngt?
Har för mig att det inte är lagligt att konvertera sin motor till etanol, men att regeringen håller på och se över detta, då t.ex. många trimningsföretag gärna vill konvertera om motorer.
Avstängd
1 031 Inlägg
14 januari 2008
Efter du släpper ut mindre farliga avgaser med E85 så bryr de sig inte.  Sedan är det inte prövat i domstol om det är olagligt ännu.
24 Inlägg
14 januari 2008
ja det är ju bra att det kanske blir lagligt att konvertera i sverige nu till sommaren, har funderat konvertera skarpt nu ett tag.
2 230 Inlägg
14 januari 2008
#56
satt nyss och kollade på den dära sidan där det stod hur "mycket" e85 man kunde ha i bilen.. och enligt den kunde jag ha 75% utan ingrepp ja vad det stod iaf:) så ska kolla med nissan sen och se om det går att köra 100% utan att göra nå:P kanske ställa upp soppan men men;) vore ju härligare att köra på e85 om det nu ger nån extra hk:)
så kan det vara då det inte blev som det skulle
375 Inlägg
14 januari 2008
Min Volvo 740 körs på 50/50 under vintern, runt våren åker min flextek fram igen och då blir det 100% e85
Smålänning
7 887 Inlägg
14 januari 2008
Har kört saaben på MINST 70/30 blandning, och den gick finfint. Kändes mycket piggare, och det bvekräftades mer eller midre när en polare ringde och kört i diket tongue
På samma sträcka m,an rukar vara uppe i 150 - 160 med 95 oktan så var jag uppe i 180, sen skulle jag av... Men den ville mer, mycket mer.
Dock så lös motorlampan, vilket troligen berodde på att etanolen innehåller mer syre, och lamdasonden gav därför fel värden. Hade troligen räckt med en annan BTR för att hindra det.
Antagligen därför den gick så mycket bättre också, då det va mitt i sommaren och torrt = Syrefattig luft + det faktum att etanolen kyler effektivt, och av den anledningen kan man ladda mer i en turbobil.
Att staten inte subventionerar beror på att det kostar dom pengar, och eftersom allt handlar om pengar och ingen egentligen bryr sig om miljön så skiter dom i det, och när alla konverterat så kommer dom höja skatten sjukt mycket på etanol eftersom intäkterna minskar när ingen köper bensin längre.
Avstängd
1 031 Inlägg
14 januari 2008
till twin cam, lampan kanske lyser kanske för att PC; vill feta på blandningen onomalt mycket. Höj bränsletrycket så löser det sig.
Avstängd
1 031 Inlägg
14 januari 2008
Du kommer inte få något svar av nissan på det. För att köra 100% så måste du antingen höja bränsletrycket eller sätta i större injektorer eller mappa(går inte fullt ut på alla bilar, maxade mina injektorer vid 80% E85 vid stock bränsletryck).
