4193
Problem vid luftning av bromsar - Skoda Felicia Pickup 1,3 mpi
Slött är gött
59 Inlägg
17 april 2014
Tjääna. Fick nerslag på besiktningen på rostskadade bromsrör. Så jag bytte hela bunten. Men sen när jag väl ska lufta så fungerar det inte. Luftade på som satan tills det bara kom vätska. Men jag har ändå bara bromsverkan på höger fram. Är det någon speciell ordning det ska luftas i eller hur funkar det?
*Ja jag har kollat så att inget läcker
Tack på förhand!
...has left the building...
4 474 Inlägg
17 april 2014
Sök!
Jag reserverar mig för ev felaktigheter i mina svar. Det åligger varje användare att kontrollera uppgifterna. Tar inget ansvar vid felaktig information.
Volvo - Bored for life MB - Old farts young tarts Audi - Always first looser
Chevrolet - No cars, just trucks BMW - Pure driving pleasure
168 Inlägg
17 april 2014
du börjar med hjulet längst bort från huvudbromscylindern och slutar med hjulet närmast, t.ex om du har huvudbromscylindern närmast vänster framhjul så ska du köra på höger bak, vänster bak, höger fram, vänster fram
Slött är gött
59 Inlägg
19 april 2014
Gjorde det idag. Men det vill ändå inte fungera..
4 474 Inlägg
19 april 2014
Har du sökt? Din fråga är vanlig, finns massor med svar. Ett tips, luft med motorn igång.
4 468 Inlägg
19 april 2014
har du lastkännande ventil bak?
Slött är gött
59 Inlägg
20 april 2014
Det skulle tydligen finns en sådan. Vet dock ej hur jag får fart på allt!
1 020 Inlägg
20 april 2014
Du har lastkännande ventil, sitter vid bakaxelen vänster sida.
Vad jag fick lära mig var bilen tvungen att ha normal belastning på bakhjulen vid luftning.
Alltså hissa bilen på bakaxelen så ventilen är aktiverad o släpper igenom vätska.
Om du inte är tokförbannad har du inte koll på vad som pågår
Slött är gött
59 Inlägg
21 april 2014
Tack. Ska försöka prova det!
4 468 Inlägg
21 april 2014
ja,bilen ska "stå på bakhjulen"
Slött är gött
59 Inlägg
21 april 2014
Så om jag förstår rätt så ska jag alltså lufta som vanligt men - lastkännande ventilen ska vara under tryck?
Typ lasta på lite skit p flaket å hissa upp han i fram?
För det kommer ju enbart bromsvätska nu när jag luftar, men pedalen går i botten och har knappt någon bromsverkan.
1 020 Inlägg
22 april 2014
Bilen ska stå som vanligt på backen, vilket innebär om du hissar upp baken måste bakaxel/ventil vara under tryck.
Har du tryckt pedalen i botten vid luftningen kan du vänt packningarna i huvudcylindern, då får du ingen broms.
Annars lufta jag hög bak,vänst bak, hög fram, vänst fram.
Fick ok tryck i min.
Gjordes genom att trycksätta behållaren med 1 bar
