3538
Fönsterhissar, elspeglar osv fungerar ej?
That Shit Cray
1 087 Inlägg
17 maj 2014
Jo, på min Caddy så har den börjat med något dumt. Det är att elektroniken i dörrklädseln fungerar inte? Jag trodde det kunde vara fel på kabelhärvan så köpte en ny och plugga in, det är fortfarande stendött. Passagerarsidan fungerar. Kan ta upp och ner fönstrena med bilnyckeln så dörren får ju ström. Några idéer?
Ohana means family. Family means nobody gets left behind or forgotten!
Insta @ HAST
1 362 Inlägg
17 maj 2014
glappt tändningslås? säkring som gått? eller så är knappsatsen i dörren slut?
That Shit Cray
1 087 Inlägg
17 maj 2014
Hittar ingen säkring i manualen som verkar vettig till just detta, har gjort en felsökning med utan resultat. Båda knappsatserna? Är två st separata, en till fönster och en till speglar.
Insta @ HAST
1 362 Inlägg
17 maj 2014
Ok så ingen av knappsatserna funkar, då kan du nog glömma att de e fel på den i allafall..
DMNDphoto
727 Inlägg
17 maj 2014
Fönsterhissmotorn skulle jag tro det är. Dörrstyrdonet är inbyggt i fönsterhissmotorn på dom.
https://www.facebook.com/dmndphoto
Projekttråd på min luftkylda Folkabuss ifrån -73! Från original till slammad partybuss.
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=282710
That Shit Cray
1 087 Inlägg
18 maj 2014
Men hade fönstret gått upp och ner via nyckeln då? (Hålla inne lås för att stänga och tvärtom). Kanske får mäta ifall de kommer någon ström ur det.
Insta @ HAST
Renovering/film
129 Inlägg
18 maj 2014
Nej, om motorn är trasig borde det inte fungera på något sätt.. Om den fungerar med nyckel så borde det inte vara någon säkring heller.. Men det känns som det mest naturliga att byta först. Allt i bilen har en säkring.
Har ju inte elhissar själv, men kan det inte finnas ett relä till dom också? Det skulle kunna vara separata till nyckel och knapp.
Annars tror jag på att testa att byta ut knappenheten.
Såg nu att någon annan skrev att styrdonet var inbyggt i motorn, då kan det ju vara fel där också. Men jag skulle kollat säkringen först! wink
Senast redigerat av DilluTioN (18 maj 2014)
Golf MK1 Cab Engine Detailing
Renovering, detaljering av motor, styling mm.
That Shit Cray
1 087 Inlägg
18 maj 2014
Ja precis, dörrens "hjärna" sitter tillsammans med fönstermotorn och har 3st kontakter, en ingång från bilen en utgång till backspeglar och en utgång till dörren. Ska börja med att kolla om de kommer någon ström i kontakten smile
Insta @ HAST
DMNDphoto
727 Inlägg
18 maj 2014
Missade den delen. Då borde det själva styrdonet funka. Du får prova och mäta dig fram då smile
1 362 Inlägg
19 maj 2014
relä låter också långsökt....
vore jag dig skulle ringa nån vw verktad o kolla om de är nåt vanligt fel...
That Shit Cray
1 087 Inlägg
11 juni 2014
Jag gjorde så att jag plockade ner dörren, kollade så det gick ström överallt och det gör det. Tänkte att det var fel på kontrollerna ändå då och testade att köpa en ny fönsterhiss knapp. Fungerar fortfarande inte. Tillslut så hittade jag denna felkoden. Säger den er något?
http://i1184.photobucket.com/albums/z322/_Hast_/WP_20140601_12_57_26_Pro.jpg
Insta @ HAST
That Shit Cray
1 087 Inlägg
11 juni 2014
fadret skrev:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01331
Thanks bud!
Men undrar ändå vad det kan vara. Kan det vara så att jag köpt fel kabelhärva från skroten?
Insta @ HAST
463 Inlägg
20 februari 2015
Hittade du felet? Har exakt samma problem på min Caddy -06 nu
// John Fahlström | JF Motor
Instagram: johnsgarage82
That Shit Cray
1 087 Inlägg
20 februari 2015
Tror det var hjärnan i dörren som hade gett upp. Sålde bilen innan jag rättade till det. Kan du öppna/stänga fönstrena via nycklen? Ifall du inte kan det är det nog bara en säkring för din del.
Insta @ HAST
463 Inlägg
20 februari 2015
De funkar med nyckeln, exakt som du förklarat.
Va inne på samma spår som dig, så de blir väl att börja där då.
Tack ändå
That Shit Cray
1 087 Inlägg
21 februari 2015
Tack ändå
Ja om du nu byter hjärna i dörren var 100% säker på att det är samma artikelnr. För dom har bytt kabelhärvor lite bland dom olika årsmodellerna. Så du inte köper en hjärna från en 07a som kanske har en annan hjärna + kabelhärva smile
Insta @ HAST
