Garagemuppen skrev:
Två bilar jag kan föreslå rakt av om du inte vill ha Volvo är Hyundai IX35 och Subaru Outback.
Min farbror äger en Hyundai IX35 med den stora dieseln och han är väldigt nöjd med den och enligt honom så ska det vara ett grymt bra bottendrag i motorn, så att dra släp med en sådan ska nog inte vara några problem. Frågan är bara om man får dra 2 ton.. Men det går ju att ta reda på.
Det stod i regbeviset att du får dra 2110 kg med BE kort.
Kan äventillägga att du kan få dubbla takluckor (i glas) på IX35 så att både fram- och baksäte har taklucka.
t.ex. denna.
http://www.blocket.se/alvsborg/Hyundai_ … 15&w=2
Hyundai IX35 MYO319Max släpvagnsvikt, kg: 1600Max släpvikt kg, obromsad: 750
Släpets maximala totalvikt vid körkortsbehörighet B: 1360
Släpets maximala totalvikt vid utökad körkortsbehörighet B: 2110
Det är siffran jag har markerat i fet stil som gäller förutsatt att siffrorna under inte är lägre, bilen får alltså dra maximalt 1600kg med B+ eller högre och 1360kg med vanligt B-kort även om den sista siffran är 2110kg.
Senast redigerat av Rquired (22 maj 2014)
