2672
Montera effektbox V70 TDI, var?
20 Inlägg
29 maj 2014
Har köpt en kcr box men hittar inte kontakten där den ska kopplas in. Någon med bild eller bra beskrivning på var den ska sitta?
183 Inlägg
29 maj 2014
Om du ställer dig framför bilen sitter den ungefär nedanför oljestickan. Är rätt trassligt att komma åt den men det går! Ta bort kåpan över motorn, sitter med 4 skruv, så blir det lite bättre att komma åt. När du väl fått isär kontakten kan du lirka fram kablarna så att du kommer åt enklare när du skall montera kcr boxen.
Ska se om jag hittar en bild..
20 Inlägg
29 maj 2014
Hur långt ner? Har hittat två kontakter vid oljestickan men båda var för små. Är den nån speciell färg på kontakten?
183 Inlägg
29 maj 2014
Kontakten är svart, sitter väldigt trångt till. Bör sitta flexslang på kablarna, så leta efter de.
Sitter rätt långt ner, hittade ingen bra bild tyvärr.
Senast redigerat av Zmirro (29 maj 2014)
20 Inlägg
29 maj 2014
Bör man kunna se den när man tagit bort kåpan? Har ju letat som en tok så har du något mer riktmärke att gå efter eller bild så vore jag tacksam!
183 Inlägg
29 maj 2014
Sitter under vacuumpumpen typ, in mot motorn så att säga.  Du får kolla snett ner för att kunna se den.
Såhär ser kontakten ut iaf. Sitter under nedre kylarslangen
http://i.imgur.com/vR2GIph.jpg
20 Inlägg
29 maj 2014
Ahaa, såpass långt ner! Då tar jag och kolla underifrån imorgon istället och försöker från det hållet. Tack för hjälpen!
183 Inlägg
29 maj 2014
När du väl fått isär kontakterna bör du försöka dra fram dom så de är relativt lättåtkomliga för montering av KCR boxen.
Hittade en till bild utan kontakten framme.
De går ej ta kontakten nerifrån, utan på den tidigare bilden så är kontakten framdragen för att kunna komma åt att sätta dit kcr boxen.
http://i.imgur.com/jU499A5.jpg
320 Inlägg
30 maj 2014
jag undrar , varför ger sig folk inpå saker som dem inte begriper?
183 Inlägg
30 maj 2014
Frågar man inte så lär man sig aldrig något smile Den sitter jävligt knivigt till så är inte jätte lätt att hitta.
26 440 Inlägg
30 maj 2014
För att dom kanske vill..lära sig?
Eller för att slippa lägga ut "onödiga" kostnader, i form av verkstadsbesök?
Listan kan göras lång.
20 Inlägg
30 maj 2014
Det är ju inte så att jag frågar hur man renoverar motorn, ville bara hitta en kontakt. Det är väl sånt här forumet är till för smile sparade en hel del tid på att få hjälp här i alla fall!
20 Inlägg
31 maj 2014
Boxen är nu monterad men var kopplar ni den lilla kabeln nånstans? Magnetventilen står det i manualen men vet inte vart.
