3523
Installera fjärrstyrt centrallås på Volvo 850
171 Inlägg
4 juni 2014
Tjena!
Har en Volvo 850 GLT -97 utan fjärrstyrt centrallås/larm. Den har en röd larmdiod på panelen och en massa "Volvo Guard"-klistermärken men det verkar vara för syns skull bara. Har inte 210/211-reläet eller någon modul bakom handskfacket.
Nu är det så att jag råkar ha en sådan här hemma: http://imgur.com/cEOsu,1Qjjh,hs8iO#0 och undrar nu om det går att enkelt installera i bilen och i så fall hur?
MVH
162 Inlägg
4 juni 2014
john_petrucci skrev:
Tjena!
MVH
Att eftermontera original fjärrlås/larm är annars väldigt enkelt!
Eftersom det verkar ha suttit larm i din bil, med tanke på dekaler etc. så antar jag att larmtuta och huvlås finns i motorutrymmet redan?
Isåfall är det bara att plugga in ett Volvo Guard Alarm 2-relä, dra upp glaskrossensorn till A-stolpen och skaffa en larmdosa. Denna programmeras in till bilen genom att man vrider av/på tändningen 5 gånger med alla dörrar stängda. Larmdioden börjar då blinka och då klickar man helt enkelt på larmdosan. KLART! wink
Cirka 15 minuters arbete smile
171 Inlägg
4 juni 2014
Tjena!
MVH
Jo, jag trodde också att jag haft larm men det verkar inte vara så. Antingen har någon försökt att montera ett, eller så är det någon som har tagit bort det.
Tog en bild på reläboxen, och på plats 210/211 där Larm-reläet ska sitta, sitter istället "starter circuit plug". http://i.imgur.com/g1grD8f.jpg?1
Och bakom handskfacket sitter ingen "central locking module" heller.
Hur ser man om man har huvlås/larmtuta?
162 Inlägg
5 juni 2014
Kan vara så att larmet slutat att fungera/fel-larmat etc och någon tröttnat wink
Det reläet sitter istället för larm! smile Har för mig att "central locking module" bakom handskfacket enbart sitter där om du BARA har fjärrlås, annars sköter larmreläet centrallåset etc. I min gamla 850SE fanns inget bakom handskfacket heller, men fungerade utmärkt med enbart larmreläet! smile
Dessa delar behövs för att montera larmet:
http://imagizer.imageshack.us/a/img228/7656/vgaii.jpg
Larmtutan sitter på torpedväggen, ovanför grenröret ungefär. Går inte att missa att se den om den sitter där wink
Huvlåset sitter där huven låser fast helt enkelt, som det syns på bilden så sitter det en kontakt på den smile
Larmreläet sätter du dit istället för "starter circuit plug" och pluggar i glaskrossensorn i kontakten, och drar upp den till A-stolpen smile
42 Inlägg
5 juni 2014
För själva centrallås som han efter frågar  behöver du igentligen bara relät och larmdosan, så jag gjort på min. däremot nu iefterhand efter lite elaka personer har tuta bland annat blivit installerat smile
Men går o köra bara relä och larmdosa.
171 Inlägg
7 juni 2014
Fan vad bra, att det bara behövs reläet och sen larmdosan? Är ju bara ute efter centrallåset egentligen...
Fast varför sitter det ett "starter circuit relay" på den platsen då? Någon som haft problem med ett tidigare larm och ersatt det?
Säker på att man inte måste ha någon slags mottagar-modul också?
2 452 Inlägg
7 juni 2014
det relät sitter orginal på alla dessa 850 bilar...starter circut realy,är som sagt bara 15 minuters jobb o bakom handsfacket så sitter det på vissa bilar immolasier inget annat....
döden kommer tillbaka
171 Inlägg
8 juni 2014
Ok, men går det att ersätta "starter circuit relay" då? Man vill ju gärna att bilen startar sen också wink
2 452 Inlägg
8 juni 2014
ja är ju bara o montera larmet där i så startar bilen sen...
