3459
Får man ta bort den orangea positions reflexen/lampglaset?
723 Inlägg
6 juni 2014
Hej är det någon som vet om det är okej att ta bort reflexen/lyktglaset som är innanför strålkastar glaset?
Jag vet att man inte får ändra strålkastarna alls. Men nu undrar jag snarare om changsen är stor att bli stopped för man inte har ett oranget sken på sidorna?!
På äldre bilar har man väl inte det? Inte vad jag sett iaf.
För bilprovningen har väl inget krav på att det ska vara ett oranget sken på sidorna när bilen är igång. Då menar jag inte blinkersen nu. Den ska naturligtvis vara orange!
Här är en bild på glaset jag skriver om. Alltså inte där blinkersen sitter utan där en positionslampa sitter. https://www1.garaget.org/gallery/images/112/111296/111296-82cce4098723e866d6dc9a7312f3d4b2.jpg
Klicka gärna in och kolla projektet för min S40N 2010
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=289970
Evildan
6 juni 2014
På din första fråga är svaret: Nej. Det svarade du själv på i raden under din ställda fråga.
På din andra fråga är svaret: Troligtvis liten risk att du blir stoppad, men risken finns.
Att chansen finns är ett utryck som betyder något positivt. wink
På din tredje fråga är svaret: Volvo 240 exempelvis har orange positionslykta bak vissa årgångar.
På din fjärde fråga är svaret: Finns det en ljuspunkt/lykta originalmonterad på bilen ska den fungera.
Senast redigerat av Evildan (6 juni 2014)
723 Inlägg
6 juni 2014
Så om jag besiktar bilen så får jag en 2a på att en lampa är trasig i posetionsljuset fram?
240 bak ja men nu snackar jag om fram.  I bak har jag Inga på denna bilen heller. Inga på sidorna heller förutom dom i fram som sitter i lamphuset/strålkastaren.
Evildan
6 juni 2014
Ja, du får ett nedslag på 'lykta ur funktion' om du besiktigar utan fungerande lykta.
Volvo S80 exempelvis har gult ljus fram i huvudstrålkastaren eller i stötfångarlisten beroende på gen.
723 Inlägg
6 juni 2014
Okej men om dimljus är ur function då? Samma sak där att man får en 2a?
The Bear
293 Inlägg
6 juni 2014
1. Otillåten ändring (Ifall du tar bort den) vilket är ett X2 i detta fall (åtgärda själv)
2. Du får en X2 ifall lampan är borttagen (IFALL besiktningsmannen upptäcker det.) (Dvs åtgärda själv till nästa år).
3. Dimljus måste ej fungera, så får man nedslag på dimljus så räcker det med att ta ur lampan så är den godkänd.
Hobbymekaniker som trollar ihop det mesta med lite tur och skicklighet ;-)
/Besiktningstekniker
Enda RS6 optik i Sverige!!=)
329 Inlägg
6 juni 2014
Du kan inte ta bort reflexen då det sitter en lampa under vad jag vet och den måste funka/lysa. Hittar du däremot helt nya strålkastare utan reflex är det inga problem alls. Det är bara i USA det är lag på att man måste ha reflexer. Inte här hemma.
Men som sagt finns det lampor i strålkastaren så måste alla funka.
723 Inlägg
6 juni 2014
Okej. I bästa fall så tar jag bort det och gör en snygg lösning med att ta bort lampan och täppa till hålet som blir där efter. Då borde inte besiktningsmän bry sig.
329 Inlägg
6 juni 2014
Tror inte det alls om du skulle göra det snyggt. För det är snyggare utan reflexer på sidorna. Bara Volvo som kör det av alla senare bilar vad jag har uppmärksammat i alla fall. Lycka till=)
The Bear
293 Inlägg
6 juni 2014
Det du kan prova göra är ju att chromefoliera reflexen.
723 Inlägg
6 juni 2014
Okej tror inte det heller. Fattar inte varför dom sätter reflexer där. Svinfult när allt annat är chromat så kommer det något oranget i sidorna :S
Chromefolie va en fin idé! smile Tackar för det!
Avstängd
1 031 Inlägg
7 juni 2014
Har samma ljus på min v70 och tycker reflexen där är riktigt snygg :-)
723 Inlägg
7 juni 2014
jadu samken är som baken wink Delad
