2303
opeln går bara att rullstarta?
9 Inlägg
28 november 2006
Jag opel kadett sent 80-tal 1.6.
Det startar och går hur fint som helst i nån vecka. Sen rätt som det är så startar den inte, motorn går runt men det startar inte.
Den går inte att starta med startkablar, men den kan rullstartas.
När man har rullstartat den så kan man stänga av den och sedan startar den i nån vecka. Sen blir det samma problem igen.
10 287 Inlägg
28 november 2006
Låter som glapp i tändningslås.
/Göran
(Groucho Marx).
666 Inlägg
28 november 2006
det kan inte vara startmotorn som inte vill sig riktigt???
//Silver
21 761 Inlägg
28 november 2006
Är det elektronisk tändning eller med brytare?
Audi/Wv mek
148 Inlägg
30 november 2006
om startmotorn går som den ska har det nog inget att göra med det! skulle kunna hålla med om glapp i tändningslåset!! prova att tjuvstarta den nästa gång den gör sådär! det kan du göra genom att vrida på tändnigen och sätta en skruvmejsel mellan + polen och tillslaget på startmotorn! startar den då har du antagligen glapp i tänd-låset om startmotorn går för sakta så kan du ju kolla strömmen till startmotorn! + jorden till motorn! lycka till
Det är inget fel på min hjulinställning, det är din inställning till mina hjul!
29 Inlägg
3 december 2006
Holler med "berry" Ström eller jordkablen till/från startmotorn!
8 Inlägg
4 december 2006
har varit med om precis samma problem fast med en diesel, men den såldes iväg innan problemet löstes.
