kjell-gbg skrev:
du behöver bara förstärka kablaget där det är dåligt ... dvs där du har spänningsfall ... detta spänningsfall måste du mäta med generatorn i gång ...
batteriet fungerar också som en kondensator för generatorn
utan batteri går dioderna i generatorn sönder pga spänningsspikar
arbeta långsamt och tänk efter vad du gör ....
du arbetar med nåt som snurrar ... se till att du inte åker med ...
sladdar mätinstrument .. långt hår .. löst sittande kläder ...
farligt farligt
arbeta aktivt med att öka din egen säkerhet
det verkar som du har en tre fyra batterier ... för att kunna spela musik länge
använd såna här "gröna batteri frånskiljare" som alla har på sina veteranbilar ...
på alla batterier utom ett
koppla bort alla batterier utom det som inte har nån "grön" innan motorstart
starta bilmotorn
vänta nån minut
koppla in ett batteri till med "grön"'
nästa batteri ... osv
detta minskar drastiskt max ström från generatorn
om du kopplar en voltmeter på generatorn kan du bedöma hur tungt generatorn går
och därmed mäta när du kan koppla in ett batteri till
den voltmetern kan vara monterad på instumentpanelen bara den mäter på generatorn
mäter den 12 volt så väntar du .. mäter den 14 volt kan du koppla in ett batteri till
