2921
VW Passat 1999 1.8T behöver grundinställning för spjällhus
112 Inlägg
26 juli 2014
Är på semester i Rättvik, Dalarna och bor annars i Skåne..
Lyckades tömma batteriet på bilen häromdagen och sen jag fått laddat upp det så går bilen bara upp till 1100 varv samt över 2500 varv och håller sig bara igång på tomgång när den är varm.
Har provat 2 procedurer;
#1 att ha tändningen till i 3 min (utan att röra gasen) och sen starta för att ha den igång i 3 min utan att röra gasen (går ej eftersom jag måste pumpa nån gång på gasen för att den ska hålla sig igång)
#2 att slå på tändningen, gasa fullt, slå av tändningen med nyckeln kvar, släppa gasen, vänta 2 min (hörs inget från spjällhuset som det ska göra och det verkade inte funka heller)
Ska köra hemåt nästa helg och hade gärna kunnat köra lite ärenden nu under veckan..
FINNS DET NÅGON SOM SKULLE KUNNA HJÄLPA MIG MED EN VAG COM I NÄRHETEN?
Jag kan köra till dig men den är svår.. Annars får jag boka in bilen på verkstad här i närheten på måndag..
Tusen tack på förhand!
Christoffer
