3915
Abs lampan lyser? Audi A3 1,8t - 97
40 Inlägg
6 augusti 2014
Som rubriken lyder så lyser abs lampan i bilen. Finns det nån som vet på ett ungefär vad det kan vara för fel utan att jag måste skruva isär halva bilen?!
23 Inlägg
8 augusti 2014
ABS-krans, ABS-givare, ABS enheten, men kolla först givarna och kolla om du får ström dit brukar vara det vanligaste felet när det gäller eller felsök bilen när ABS lampan lyser
Kolla så att ingen ABS krans är trasig! kan vara lite svårt att se men om man gör rent lite brukar man se det
The one and only
1 091 Inlägg
8 augusti 2014
Istället för att felsöka hela bilen så kan du börja med att kolla felkoder så får du nog reda på var du ska leta efter felet.
Arguing on the internet is like running at the special olympics. Even if you win, you're still retarded.
