3168
Kupplung Riemenscheibe für Klimakompressor Audi A4
4 Inlägg
14 augusti 2014
Hej jag har problem med (Kupplung Riemenscheibe für Klimakompressor Audi A4 )
Måste man ta bort hela kompressor eller det går att byta bara den ?
Fri fart för ett fritt folk!
14 162 Inlägg
15 augusti 2014
vad är det för a4?
råkat ut för nyligen att någon varit på och bytt fläktpanel på bilen och denna var nollad.
grundinställningen är för magnetventil men dom flesta audisar har en ventil istället
vi felsökte rejält och noga.  problemet för oss var att det fanns 3fel.
så vi fixade ett fel så gick det vidare till andra felet som slutade när vi programerade om fläktpanelen.
ganska enkelt att se om det är magnetkoppling eller ventil.
ventilen sitter på undersidan av kompressorn där det går ut en sladd vidare till en kontakt som sitter i en hållare skruvad i kompressorn.
