4196
King cab 99 2.5L tdi - bytte diesel filtret nu startar den inte.
23 Inlägg
22 augusti 2014
tjena som sagt bytte dieselfiltret på min king cab. satte alla slangar rätt, den startade utan problem, lät den stå på tomgång i 10 minuter körde sedan 500m sen dog den så fort jag gasa. sen sluta den starta helt.. Någon som har en aning vad de kan vara för fel? tack på förhand
168 Inlägg
22 augusti 2014
du åker nog på att lufta bräslesystemet
23 Inlägg
22 augusti 2014
skruva loss på en spridare men kom inte ut nån luft, finns de några andra alternativ? har kört på soppa torsk innan men inte behövt luftat då.
168 Inlägg
22 augusti 2014
finns det nån handpump samt luftningsskruv under huven? fyllde du det nya filtret med diesel innan du skruvade dit det?
23 Inlägg
22 augusti 2014
handpump finns, luftnings skruv vet jag inte o jag fyllde filtret.
168 Inlägg
22 augusti 2014
lossa spridarna en i taget och pumpa tills det kommer ren diesel utan luft
23 Inlägg
22 augusti 2014
ska testa imorgon, tack
