3980
AC pump problem på V70
860 Inlägg
3 september 2014
Undrar om hur svårt det är att byta AC Pumpen på en Volvo V70 2,5T 98...
den låter o viner och har konstant samma ljud och kyler inget längre...
en på mekonomen kollade det och sa att det är AC pumpen som är trasig....
jag har en begagnad som funkar liggandes som ja tänkte byta till.... och undrar då om det är svårt o göra själva bytet och vad man ska tänka på???
Fixare
321 Inlägg
3 september 2014
byta kompressorn är inga problem. Lite trång kan det vara men i övrigt busenkelt jobb. Dock bör du inte tömma systemet själv utan åka till någon som jobbar med ac som tömmer systemet åt dig innan du plockar bort den gamla.
Lone Star Garage
En 5a är Livet.
2 005 Inlägg
3 september 2014
Säkert att det inte är en justering i lamellkopplingen då?
860 Inlägg
4 september 2014
nä de e inte lamellerna lr kopplingen för då skulle de sluta låta nån gång och de kommer just från rem sidan och polaren på mekonomen sa mest troligt AC pumpen som låter... ska ta bort multi remmen i morron tänkte ja o kolla om de låter fortfarande när den är borta... isf tar ja bort ac pumpen o byter det... och man kan väll tömma allt om man har skydds handskar på sig så ska de inte va nån fara med om de e freon i det
26 397 Inlägg
4 september 2014
Rakt ut i luften tänkte du då?
860 Inlägg
4 september 2014
hahaha nä man kan väll tömma ut den AC vättskan isf i en termos lr någon behållare som man åker med sedan till typ återvinnings centralen med där kemikalier slängs isf... menade mer att ja kan ju göra bytet själv på bilen me ac pumpen bara... tror inte ens de finns nån ac vättska i den så...
Sir
935 Inlägg
4 september 2014
Det blir svårt att få ut det i flytande form, kommer ut som gas därför måste systemet tömmas av någon som kan. Gasen är inte snäll mot miljön därför måste den tömmas på rätt sätt. Att släppa ut den i luften är inte bra.
Varför läser ingen instruktionsboken??
Och varför kan ingen stava ordentligt längre??
298 Inlägg
6 oktober 2014
Enligt beskrivningen låter det mest troligt att det är lagret som är kasst skulle jag tycka.
Jag vet inte hur det står i Sveriges lag och paragraf men iallafall i Finland heter det att man får 2års fängelse om man släpper ut AC-gasen i luften med flit. Dessutom krävs det speciellt tillstånd att göra. Detta är inte bara för att jevlas utan gasen är väldigt farlig. Om man andas in för mycket av den kan man hamna i ett lustigt psykologiskt tillstånd och i värsta fall stannar hjärtat. Det bör göras med en speciell maskin som först tappar ur gasen och sedan för att vara säker på att all gas är ur så suger den i vakum.
Det är bättre att vara på säkra sidan och tappa ur före man öppnar någon slang/rör.
