3876
Nissan 200SX S13 CA18DET Missljud motor
5 Inlägg
14 september 2014
Köpte en s13 häromdan. Idag när jag var ute och körde lite hårt så tändes oljelampan och det började låta konstigt ifrån motorn. Har kollat oljan, den är fin och det är rätt mängd i motorn. Ljudet blir mer högfrekvent ju mer man varvar motorn.
Motorn enl. förra ägaren är renoverad för ca. 500 mil sedan. Nya packningar, lager, slipad vev osv osv. Finns dock inga papper på detta.
Någon som har en aning om vad det kan vara som är fel?
Film: https://www.youtube.com/watch?v=LCzUBg6 … e=youtu.be
Tack på förhand!
4 767 Inlägg
14 september 2014
Har du någon oljetrycksmätare?
Det låter som dåliga vevlager.
Kan du filma när du varvar upp motorn lite? Typ till 4-5000 rpm.
Det brukar nämligen slå betydligt mer när motorn "varvar ner" efter att ha varvats upp när vevlager är dåliga.
5 Inlägg
14 september 2014
Saknar tyvärr oljetrycksmätare...
Ljudet blir inte högre efter nervarvning. Samma ljudnivå vilket varvtal man än ligger på. Men "knacket" går fortare och fortare ju högre varv motorn går på och vise versa.
Slänger upp en film på varvning snart!
5 Inlägg
14 september 2014
Kan tillägga att det låter som att det kommer ifrån övre delen av motorn.
32 Inlägg
14 september 2014
Det låter som någon lyftare som är dålig
Senast redigerat av vems (14 september 2014)
4 767 Inlägg
14 september 2014
Det är ju lovade att det inte låter mera när den varvar ner. smile
5 Inlägg
23 september 2014
Plockade bort kamremskåpan för att kolla så att inte kamremmen hade hoppat. Om man kollar på dem små markeringarna så ser det ut som att insugskammen har hoppat en kugg.. Hur är det med dubbla avgaskammar? Ska det se ut såhär då? Eller har det helt enkelt bara kuggat över?
Insugssidan:
http://i.imgur.com/BSHouV3.jpg
Avgassidan:
http://i.imgur.com/REDsqeX.jpg
Senast redigerat av tunling (23 september 2014)
