4218
Passat 1.8T -99, slitagevarnareproblem
MoffeGreven
23 september 2014
Tjena.
När jag nästan har fullt rattutslag till vänster så blinkar slitagevarnarlampan till och släcks då jag startar om bilen.
Tog bort hjulena vänster o höger fram å hittade just inget misstänksamt, kanske bara kontakten som är dålig? Någon med idéer?
Hur kopplar man bort slitagevarnarna på dessa bilar?
Tackar på förhand.
358 Inlägg
23 september 2014
Klipp av och skarva ihop de två kablarna som går från kontakten till bromsbeläggen.
Olika
907 Inlägg
23 september 2014
MoffeGreven skrev:
Tjena.
Tackar på förhand.
Har du tillgång till VAG-COM/VCDS kan du koda bort slitagevarnaren i kombiinstrumentet.
Fredrik
MoffeGreven
24 september 2014
Aah de säg se ju nästan av sig självt de, tackar!
fredriq skrev:
MoffeGreven skrev:
Tjena.
Tackar på förhand.
Om man skulle gå till nån verkstad vad skulle det kosta, gar inte möjlighet till nån sån!
Senast redigerat av MoffeGreven (24 september 2014)
den enda som e som jag
274 Inlägg
24 september 2014
Jag jobbar med Vw bilar och jag gör som TIMOL skriver. Det kan inte kosta mer än 1 hjul ur och inmontera samt 5min klipp å skarvning. Ca 300:-
Din dröm är min verklighet
MoffeGreven
18 oktober 2014
Sent svar men bättre sent än aldrig haha. Nja isf gör jag det själv! smile Tackar!
