3755
Hex förklaring
337 Inlägg
24 september 2014
Hej..
Vet inte om detta hämnade rätt men, är det fel kan väl mod. flytta den till rätt ställe?
Har haft lite problem med bilen, en väldigt felsökning via obd och torque avslöjar bara motorkoder.
Skall man ha ut bodycodes eller chassicodes är det lite annorlunda.
Använde elm terminal mode för att få ut detta.
Fick ut detta i ett hex format...
Vet inte riktigt hur man omvandlar det till en probelm kod.
Jag tror jag har ett hum av var felet är men om någon kan tolka dessa får jag se om jag tror rätt.
Bilen använder SAE J1850 VPW protkollet
Jag tog flera screendumps när jag höll på.
https://www1.garaget.org/gallery/images/83/82783/82783-c8d0005e4c5554f9e1fca167a2406514.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/83/82783/82783-9babece4c89320676e77452ba3fd3e3a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/83/82783/82783-55f358356a41bebdb8eabde580523e19.jpg
Hittar inte hur man omvandlar detta? Men vad jag har försått så är 10 motorkoder 40 chassikoder?
Eller har jag fel?
Lite tacksam för hjälp med detta.
//Micke
If it jam's? Force IT!! If it breaks, it needed replacement anyway!!
337 Inlägg
29 september 2014
Ingen som har grejat med detta?
Som kan ge mig en ledtråd hur man tolkar dessa?
//Micke
337 Inlägg
3 oktober 2014
Nu har jag grejat vidare men om någon bara kan kolla om jag tolkar
koder rätt? Är lite osäker men here goes..
6C F1 40 59 A6 00 13 BA
                  XY ZZ
A600= B2600? Daytime Running Lamp Control Circuit (BCM)
6C F1 40 59 90 17 11 E0
9017 = B1017 Passenger Deployment Loop Open
4 = C0
5 = C1
6 = C2
8 = B0
9 = B1
A = B2
D = U1
E = U2
X=anger kod i detta fall B2 sedan Y=6 ZZ=00 som ger kod B2600
Någon som har några andra ideer om hur detta skall tolkas?
// Micke
1 938 Inlägg
3 oktober 2014
Har inte en aning om hur jag kan hjälpa dig, men här har du en hex-omvandlare i alla fall.
Vad du skall omvandla till för format har jag dock inte en susning om.
http://www.rapidtables.com/convert/numb … -ascii.htm
337 Inlägg
4 oktober 2014
Tackar Glesmark, men dom fungerar inte att använda med koderna tyvärr.
Men jag tackar att du tog dig tid och gav mig ett förslag...
//Micke
337 Inlägg
22 november 2014
Har nog kommit vidare med detta nu efter mycket eftersökningar..
När man fått ut en kod som ser ut som denna...
6C  F1 58  59  81 00 13 99
AA BB CC DD EF GH IJ KL
AA = Node to node
BB = Adress till scannern du använder
CC=  Vilken del du "pratar" med engine,trans,abs,airbag m.m.
DD=  Denna är jag lite på ännu
E  = Första delen av koden
F   = Andra delen av koden
G  = Tredje delen av koden
H  = Fjärde delen av koden
IJ=  Status på koden
KL= Checksum denna är bara att strunta i, bara för att kolla att koden skickats utan att förlorat data
4 = C0
5 = C1
6 = C2
8 = B0
9 = B1
A = B2
D = U1
E = U2
Så min del av koden att lura ut blir EFGH i ovan medd.
81 00 = B0100 alltså man ersätter 8:an med B0 idetta fall
Så mitt fel ligger på Bodycode B0100=Electronic front end sensor 1 performance
Man brukar även få en rad till under den som koden ligger i och det står 00 00 där koden
brukar stå.
Då är det ung. samma som slut på meddelandet.
En bra sida att se vad koderna betyder
http://repairpal.com/gm-obd-II-body-code-chart
10 = ecm (main engine brain)
28 = abs
40 = bcm (body control module)
58 = airbag module
60 = IPC (instument panel cluster)
62 = hud
80 = radio
c0 = immobilizer
Dessa delar är vad CC i koden ovan avser, lättast att välja vilken del du vill prata med.
Utifall du har en massa felkoder, så kan det vara lätt att ta fel del. Har för mig att jag läst
att det skall finnas en för växellådan också men hittar inte denna nu. Har läst att om man
skall ha med ett kunna få ut alla koder samtidigt men att detta har inte alltid fungerat. BCM
har inte villat svara på det kommandot. Så tror att alla som skall göra detta, skall ta del för
del.
Dessa har jag tagit ut med en ELM 327 och via min telefon med appen ELM 327.
Om någon ser att jag gjort fel säg gärna till men detta är så långt som jag kommit iaf.
//Micke
Senast redigerat av Mickeymouse (24 november 2014)
181 Inlägg
26 november 2014
Hallå hallå,
Jag byggde en felkodsläsare baserad på ELM kretsen år 2002 nått sånt så var ett tag sen så minns inte på rak arm vad de olika hexvärdena symboliserade - men det jag minns var att du inte behövde skicka kommandon via en kommandotolk utan det fanns program anpssade för ELM kretsen med lite snyggare gränssnitt där du kunde läsa ur felkoder etc.
Så letar du lite lär du hitta det. Var som sagt över 12 år sen jag höll på så minns inte var jag fick tag i det.
Med vänlig hälsning//
A.Fekzen
A.Fekzen - Mycket vrid spar tid!
www.fekzen.se - Mjukvarudesign av originalmonterade styrsystem. Turbochip, E85 chip mm.
337 Inlägg
27 november 2014
Åh fan då va du riktigt insatt i grejorna då?
Detta va första gången jag kom i kontakt med detta, så det har tagit mig en hel del tid
att lura ut hur, varför etc..
Detta var en gratis app. jag använde så, som du säger finns säkert bättre grejor.
För att läsa motorkoderna så använde jag Torque Pro. Men som sagt denna kunde bara
läsa motorkoder inget annat.
Detta är på en GMC Savana och den använder ett protokoll som heter SAE J1850 VPW...
Vet inte om det är annorlunda på dom andra protokollen som finns... för det finns ju ett
gäng till.
Fekzen om du vet några mera koden än dom jag skrivit för engine,abs eller airbag för du eller
någon annan gärna fylla på så kanske den kan bli mera komplett...
Tror att man skall t.ex. kunna läsa av växellådan, samt fyrhjulsdriften men har inte hittat det ännu..
//Micke
337 Inlägg
14 december 2014
Eftersom jag hade B100=Electronic front end sensor 1 performance
Så fick jag ordnat en ny givare, och tydligen så hade jag läst koderna rätt
eftersom felet försvann efter att jag bytt givaren...big_smilebig_smilebig_smile
Man kan ju bli förvånad för mindre..
//Micke
