3142
BMW 540ia byta GPS mot stereo
6 Inlägg
30 september 2014
har en BMW 540ia E39-00a, Någon som vet hur man byter från GPS/TV saken till en vanlig stereo?? smile
om man måste riva halva bilen eller om de bara är att skruva bort smile
1 435 Inlägg
30 september 2014
Ska du driva högtalarna med slutsteg eller på stereon? Du behöver dra högtalarkablage till bagaget om du ska driva dem på stereon. Ska du driva på steg så drar du lågnivåkablar bara.
Den här ramen ska du ha: http://www.bilradiohuset.se/product.htm … ory_id=431
V8 de bästa som finns!
1 095 Inlägg
30 september 2014
Jag skulle byta till en dubbeldin då fick jag riva ur hela instrumentbrädan ur bilen för att få ut ramen, jag skulle ändå byta kupfläkt så det var två flugor I en small där.
https://www1.garaget.org/archive/2/1341/176562/176562-1867290.jpg
Pontiac Lemans 67a cab "Projekt LTO" + Bmw 540iM 6vxl 1 av 226 :) Har även en japansk pendlarbil
6 Inlägg
30 september 2014
sitter allt bak?? tänkte de va som på 525an ja hade där alla högtalarkablar satt bakom stereon... hur gör man med färddatorn då?? finns de nån typ mindre modell som man kan använda istället??
1 435 Inlägg
2 oktober 2014
Alla högtalarkablar finns i bak i bilen. Färddatorn får du använda i mätarhuset i stället.
14 Inlägg
2 oktober 2014
På min e39a 528i var färddatorn parkopplad med stereon så för att t. ex medelandena som dyker upp i mätarhuset skulle fungera korrekt fick jag behålla originalstereon ikopplad dock flyttad till bagaget. Sen köpte jag bara en enkel iso-sats från BRL och plug and play!
6 Inlägg
2 oktober 2014
var de mycke jobb att flytta den dit bak?? och vart satte du den??
14 Inlägg
3 oktober 2014
Nej det var inga problem! Så länge du kan skarva en kopparsladd är det en barnlek. Stereon placerades i det vänstra förvaringsfacket i bagaget (kombi). Var noga med att isolera kablarna väl med t.ex tygvävstejp för att motverka potenciella jordstörningar vid eventuellt basbygge! Fan saknar enkelheten i en e39a. Min e61a är snäppet mer utmaning då det skall skarvas på samma sätt fast med fibersladdar! Dyrare om inte annat! big_smile
6 Inlägg
4 oktober 2014
okej, är en sedan jag har
så om ja fattat de rätt så sitter egentligen stereon bak men man styr den bara framifrån, så ja kan helt enkelt klippa kablarna å sätta stereon bak så länge och dra fram en aux sladd?? och sen köpa en monteringsram och sätta den fram
smile
