3595
Regga en 2002 som en 1985?
Ustkaka
506 Inlägg
2 oktober 2014
Jo,
Har en Mertz S400 CDI L -00.
motorn är kass.
Skatten kostar nästan 10.000.
Försäkringen kostar över 15.000.
Men jag gillar bilen starkt utöver det,
så jag tänkte att jag antingen skulle byta motorn till en 320CDI, så blir iaf skatten bara några rån/år
ELLER, skaffa en <1985 S-klass och regga den med utbytt kaross.
men då är frågan hur mycket av <1985 s-klassens underrede/chassi behöver man flytta över?
Någon som har något annat förslag på ett vettigt kryphål för att slippa den snordyra skatten?
bara spånar lite...
&#3585;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657; &#3585;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655; &#3585;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636; &#3585;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657; &#3585;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657; &#3585;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655; &#3585;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636; &#3585;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3585;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655; &#3585;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655; &#3585;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3585;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657; &#3585;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655; &#3585;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3585;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3585;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;
5 683 Inlägg
2 oktober 2014
Enklast för att få igenom dina planer är att regga som ombyggt fordon.
Då behöver du ta all hjulupphängning och drivlina från din 00a för att uppfylla kraven för ombyggt, har dock för mig det kostar runt 10k bara för allt pappersarbete och besiktning och sen kostar det både tid och pengar att bygga om bilen.
Bör ju även gå att flytta över all inredning från -00an till -85an utan gnäll från SFRO och bilprovning.
Annars är det väl bara sälja -00an, köpa en -85a och dieselkonvertera. Bara leta reda på en dieselmotor som ligger inom karossens gränser för effekt och vrid så räcker det med att endast regga med utbytt motor.
Regga med utbytt motor i bil nyare än -93 är bara att glömma
Årsmodell 1993 (regdatum) och nyare
Numera krävs ett helt nytt avgascertifikat, dvs bilen måste avgastestas i den körcykel som används. Det är ett dyrt och komplicerat test som man som privatperson i praktiken inte kan få genomfört. Det är alltså i praktiken omöjligt att byta motor i detta fall!
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=6245
Edit:
Hmm läste igenom texten igen och uppfattade det som att du vill hänga på karossen från -00an på en -85a.
Det går, men då måste du regga som amatörbyggt fordon och då blir skatten och försäkringen minst lika dyr och årsmodellen blir då samma år som bilen reggas, dvs reggar du år 2014 blir modellåret 2014.
Den räknas då även som ett nytt bilmärke och modell, så då måste man även komma på ett namn som godkänns.
Senast redigerat av simlar (2 oktober 2014)
Ustkaka
506 Inlägg
3 oktober 2014
Edit:
Jo, hur man än gör, så blir det ju inget litet projekt,
Regga med utbytt motor går fram till -99 om det är diesel.
Detta kräver dock att bilen är reggad som ombyggt fordon.
"Inget avgasintyg krävs men motorn ska ha köldstartanordning och klara avgaskontrollen vid kontrollbesiktning. Det betyder i praktiken att en ”produktions”-dieselmotor från motsvarande årsmodell eller nyare är okej. Observera att 1999 år sista årsmodellen som man kan byta till dieselmotor i!
Observera också gränserna för effekt och vridmoment."
Vad krävs för att regga en bil som en båt?... tongue (https://www.youtube.com/watch?v=lelsvRx5tF4#t=52)
Senast redigerat av Sami-B (3 oktober 2014)
