3782
V8
2 Inlägg
3 oktober 2014
hej har en Lincoln continental 75a har lite problem när motorn är varm och man kör sakta så kan motorn dö helt plötsligt, går bra när man kör lite fortare men sen när det är varmt ute och man har kört den varm så vill den inte gå länge på tomgång när man lägger i växeln. många säger att man inte ska ta bort termostaten (är ny) har varigt inne på att soppan kokar i förgasaren, eller om man skulle sätta ditt en el fläkt oxå.
tacksam för svar
26 373 Inlägg
3 oktober 2014
Nej.
En såndär Multitasker
152 Inlägg
3 oktober 2014
ja.
Verkar som många är födda med tummen mitt i handen
livet är skit sen dör man
KÖÖÖR PÅ BAH !
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
3 oktober 2014
Va?? Eller kanske....
26 373 Inlägg
3 oktober 2014
Kortfattad topic och kortfattad frågeställning - utan frågetecken - får ett lika kortfattat och förvirrat svar.
Så nej. Det är mitt svar.
Föredrar MoPar,GM och Ford
1 004 Inlägg
Trucker
1 415 Inlägg
3 oktober 2014
Säkert ånglås (soppan förångas i förgasarn) montera en distans under fuggen mot insuget...
ta INTE bort termostaten, se till så ditt kylarsystem funkar iställe (kolla över kylaren, slangar och ev spola igenom motorn, byta vattenpump är aldrig fel)
Men nästa gång, skriv en bättre rubrik och gör inlägget mindre rörigt...
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
152 Inlägg
6 oktober 2014
jag chansar att choken inte går ut elelr att det finns nått ånglås
skaffa annan förgasare ellerbygg om till manuell choke
en holley kanske ? är ingen IDE art börja gräva och renovera en orginalare om man verkligen itne vill haden
KÖÖÖR PÅ BAH !
