3951
Halvljus och helljuis
24 Inlägg
11 oktober 2014
Någon som vet vad det kan vara för fel när helljuset fungerar men halvljuset inte lyser?
Har kollat säkringarna o dom är hela.
Alla andra lampor fungerar förrutom vänster halvljus.
Med vänlig hälsning Denny
Senast redigerat av elhefe-t4 (11 oktober 2014)
498 Inlägg
11 oktober 2014
H4a lampa?
Jag är född i en seriekrock. i en rondell, en kväll, me öppna spjäll.
24 Inlägg
11 oktober 2014
H7 tror ja det sitter där.
914 Inlägg
11 oktober 2014
Vad är det för bil?
24 Inlägg
11 oktober 2014
-00 v40 t4.
1 436 Inlägg
11 oktober 2014
Och du har testat med en annan glödlampa? (Jag hade en trasig som såg hel ut men inte var det...)
"Chaffisen tycker att det ser fränt ut. Man ska aldrig underskatta fränhetsfaktorn när man ser konstiga saker o beteenden i den här branschen. Tanken att nån kan köra i kroken finns inte i förarens sinnesvärld. Det är fränt. Det är det viktigaste."
-Åkare på facebook svarar på frågan varför en annan åkare kör trafikfarligt.
24 Inlägg
11 oktober 2014
jodå jag har provat tre olika o dom fungerar i min andra v40.
914 Inlägg
11 oktober 2014
Kan vara halvljusrelä till vänster halvljus som är inbyggt i CEM/elcentralen som är trasigt.
24 Inlägg
11 oktober 2014
ok vart sitter det?.
Är inte så hajj på d där:).
914 Inlägg
11 oktober 2014
CEM:et sitter under instrumentbrädan till vänster om pedalerna.
24 Inlägg
11 oktober 2014
ok där säkringarna sitter alltså.
Så där finns ett relä som går till halvljusen.
Då ska jag ta en titt och se om jag lyckas få till det.
Annars skriver jag väl igen o tjatar om mitt halvljus:)
914 Inlägg
11 oktober 2014
Ja men reläet sitter inbyggd i cem och går ej att byta,mät om du får ström ut ur cem till vä halvljus.
24 Inlägg
11 oktober 2014
Jag tog o bytte hela dosan från min andra v40 men det fungerade inte ändå.
vette fan va d kan vara för nåt fel.
Säkert nå litet skitfel bara som man inte kommer att tänka på.
