3801
Halvljus dog. säkring går direkt. v40
GARAGET V.D.
900 Inlägg
11 november 2014
Som rupriken. V40 -98 säkringen till halvljus går direkt. Går att blinka med hellyse men halvljus helt döda. Va kan det vara? Tacksam för hjälp
kika gärna på mina bilar
var glad över det du har.. innan du förlorar det..
5 131 Inlägg
11 november 2014
Kortslutning. Kolla kablarna eller ännu hällre ohmmät dom.
GARAGET V.D.
900 Inlägg
11 november 2014
Vart är vanligaste ställerna?vart börjar man på en v40?
1 125 Inlägg
11 november 2014
98:a,då har du H4 i fram,kolla Lampkontakterna,på vår så hade den ena smält sönder och kortslöt
GARAGET V.D.
900 Inlägg
14 november 2014
lampkontakterna var hela sad vet inte vart jag ska kolla mer? vet någon hur man testar lampkontroll de som ligger till vänster om ratten? eller färgschema till kablarna så jag kopplar de direkt bara tillfället.
GARAGET V.D.
900 Inlägg
15 november 2014
Puff*
Yawn...
3 151 Inlägg
15 november 2014
Det är ju uppenbarligen kortis någonstans. Går säkringen även om du inte har några lampor anslutna till kontakten?
GARAGET V.D.
900 Inlägg
16 november 2014
Ska ner å handla lite säkringar sen ska jag prova mig fram.
Jag kollade i ljusomkopplaren och en liten bit inne hade lostnat. Jag satt dit det igen men det fungerar ändå inte. Vill koppla det provisoriskt tills jag hittar felet. Behöver dock koppligschema. Har sökt utan lycka :\
4 500 Inlägg
16 november 2014
köp en Haynes bok samtidigt så kan du kolla elchema,måste vara enklare än att fråga här,går inte att hålla reda på allt i huvudet när du ska till att felsöka.,Ps,ljuset är väl minusstyrt på S/V40
Senast redigerat av zzr94092 (16 november 2014)
GARAGET V.D.
900 Inlägg
16 november 2014
Tack för alla svar!
Det e löst nu, provisoriskt iaf. Tror att det e kortis i ljusreglaget. Fick klippa den gul/gröna kabel och skarva den direkt till den svarta kabel (battrie -) då funkade allt förutom vredet till p-ljus men det har jag aldrig haft nytta av. Ska köpa en beg ljusreglage nästa vecka.
GARAGET V.D.
900 Inlägg
16 november 2014
Inte alls löst. Nu när jag var ute å testade bilen så såg jag att alla mätaren var nere och inget funkade. Varken hastighet, rpm eller km mätare funkade.
Men alla lampor funkar iaf
4 500 Inlägg
16 november 2014
säger det igen köp en Haynes så du vet vad du gör,så du slipper klippa o skarva i onödan
GARAGET V.D.
900 Inlägg
16 november 2014
Det var nog en bra ide. Nu har de stängt dock. Får bli till imon
199 Inlägg
22 november 2014
Tjena, jag hade precis samma fel som dig för en vecka sedan. byt ut ljusvredet, det är vanligt att dom smälter i plasten, jag böt på min och nu funkar det klockrent smile alltså hela ljusomkopplaren !
edit: samtidigt gick en säkring för mig så hela instrumentet dog ut, varvräknare och alla andra mätare fungerade inte. säkringen sitter i säkringsboxen vid kopplingspedalen
Senast redigerat av kiorf (22 november 2014)
