3088
Ta bort katalysator?
116 Inlägg
20 november 2014
Tjena!
Fick lite problem häromdagen då avgasröret rök av direkt efter katten.. Kan man bara ta bort katten och dra dit raka rör istället? kan det hända något? är medveten om att det inte är lagligt, men de kvittar. Kan informera er om att det är en a-traktor oxå..
Tack på förhand!
skulle behöva akuta svar.
6 738 Inlägg
20 november 2014
javisst kan man det
Du är liv
116 Inlägg
20 november 2014
Okej, då blir de nog att göra de wink
116 Inlägg
20 november 2014
Har hört att det kan bli sämre effekt när man tar bort den, sen har jag hört att det kan bli bättre.. vad är sanningen om de?
26 364 Inlägg
20 november 2014
I regel stryper katalysatorn effekten en aning.
6 738 Inlägg
20 november 2014
inte en aning det är nog olika. jag kör med rensad katt, det tyckte jag gjorde bilen lite piggare faktiskt smile
Du är liv
116 Inlägg
20 november 2014
jasså wink ja de e bara det att jag måste svetsa fast avgasröret med katten isåfall å de e lite svårt när jag inte ens har ngn svets hmm
116 Inlägg
20 november 2014
ville bara ha en snabb och enkel lösning som håller ett tag, för ska bygga nytt avgasrör efter vintern smile
Refined
1 770 Inlägg
20 november 2014
Katalysator stryper i 99 fall av 100 effekten. Men är vi nere på runt 120hk så märker du ingen skillnad med eller utan
116 Inlägg
20 november 2014
ah okej, tack för svar!
26 364 Inlägg
20 november 2014
För övrigt, hur många hästar behöver man för att nå 30 eller vad det nu är för epatraktorer?
116 Inlägg
20 november 2014
haha inte särskillt många kanske, men beror på om de går i 30 eller inte wink
26 364 Inlägg
20 november 2014
Så länge du inte vill idiotförklaras så finns inget annat alternativ..
116 Inlägg
20 november 2014
haha sant
Living the good Life!
585 Inlägg
20 november 2014
Det bara och fixa! Du kommer knappt märka av någon skillnad förutom ljudet :p
When the flag drops, the Bullshit stops.
4 476 Inlägg
20 november 2014
var sitter Lamdasonden,den kan du inte ta bort,sitter den på katten,så får du köpa en svetsmutter o svetsa dit på avgasröret,på en del 230f motorer satt lamdan på grenröret,var på dom tidigare årsmod,, om det nu ens är en A-traktor volvo du har?
116 Inlägg
21 november 2014
Det är en 740 -91 så lamdan sitter en bit innan katten. därför tänkte ja att jag kapar bara den precis efter lamdanb wink
4 476 Inlägg
21 november 2014
Det blir bra..
