3885
Felkod på KIA CEED efter Xenonkonvertering Xenon - P0830 Clutch Pedal Switch "A" Circuit
22 Inlägg
18 december 2014
Hej,
Jag tyckte det lyste för dåligt från bilens strålkastare och installerade därför Xenonkit med CANBUS-funktion i hel- och halvljus på bilen (KIA CEED) 2010.
Efter en kort provtur började dock antisladdlampan lysa och "ISG OFF"-knappen började lysa nedanför blinkersspaken.
Jag läste av bilens felkoder och fick då enligt rubriken: "P0830 Clutch Pedal Switch "A" Circuit". Har ni stött på detta tidigare? Har ni någon aning om vad det kan vara?
Helljuset har H1-lampa orginal, varför jag var tvungen att dra jord från batteriet till den xenonlampan. Inte kan det väl vara det som leder till problem? Vore urdumt.
Tacksam för svar!
436 Inlägg
19 december 2014
Vad för xenonkit är det du använder?
om det är dem nya med den extra ström kabeln på ballasten måste denna kopplas in för korrekt canbus function.
22 Inlägg
19 december 2014
Jag använder "X5 CANBUS", verkar vara Phillips. Provade även med ett annat som gav samma symptom, så jag tror inte det är fel på kittet. Allt är inkopplat. Personligen tror jag att det kan bero på två saker:
1. att man behöver göra något elektriskt för att slippa varningar (som tex. på någon Volvo där man kopplade in något vid pedalerna)
2. att H1-lampan strular till det med inkopplingen, ville ej klippa i orginalkablaget och lampan började ju som sagt lysa när jag drog jord till batteriet.
Jag hoppades/hoppas på att någon som har stött på en H1-inkoppling tidigare läser detta och kan dela med sig av hur det kopplade.
Tar gärna emot tips!
436 Inlägg
22 december 2014
något du har köpt från kina själv import eller?
det later lite konstigt att det tänds så fort du kopplar på jord précis som att något är kortslutet ?? H1 lamporna styrs alltid med plus så att minus ska du kunna koppla direkt till karossen utan problem.
testat någon problemlösare av något slag?
1 749 Inlägg
22 december 2014
Visa en bild på hur du kopplade in det.
Alla stavfel ni hittar i mina inlägg ska vara där, det är alltså meningen med dem och ingen felstavning.
22 Inlägg
23 december 2014
Provade först med ett kit från xenonkungen, då symptom uppträdde ville jag kontrollera att det inte var avsaknaden av canbusfunktion som ställde till det varav jag köpte kit på ebay (mkt billigare), men det är ju samma symptom.
Jag skall prova att dra om jorden till karossen då en kille tipsade mig om att KIA med ISG har batterisensor = man måste koppla på rätt sida av sensorn = ej på batteriet.
Problemlösare fungerar ej, har provat.
22 Inlägg
27 december 2014
Har nu dragit om jord till fjäderbenstornet utan att symptomen försvinner. Blir la verkstad på detta ändå då sad.
1 749 Inlägg
27 december 2014
Håll oss underrättade vad som är felet, tippar på att verkstaden kommer att skylla på xenonet, men att det är ett fel som hade uppstått ändå.
22 Inlägg
22 januari 2015
HAr återställt bilen till orginal Halogenlampor, fortsatt samma problem, får ta det i samband med service o se vad de säger om det...
Tekniker
552 Inlägg
24 januari 2015
Det är troligtvis din givare som sitter vid kopplingspedalen. Kostar ingenting och är busenkel att byta själv. Och det är bara en slump att de kom samtidigt då de inte har något med varann att göra
I just smoked your V8 &
You call me a cheater
But your just mad
You can't catch a 2 litre
22 Inlägg
25 januari 2015
Åhå, det låter mycket bra! big_smile Vad för en givare kan det vara tro? Så jag vet vad jag ska kika efter..
Tekniker
552 Inlägg
25 januari 2015
Kopplingspedallägesgivare smile
But your just mad
