20 december 2014
Hej, har köpt en 940 med denna spec.
Vilket sprut är mest prisvärt pga tight budget?
Finns det grejer i denna spec som är onödiga? Ex. Catchtank till vevhusventilationen? Plenuminsuget?
Motorn är helt en helt ny renoverad b230ft
-Sitter kolvar och stakar i från en fk motor som är svarvade för lägre komp
-Arp bult till toppen och en ny topp packning
-531 topp med vx3 kam i
-Extractorgrenrör, T70 super turbo med extern 50mm wastegate
-Alu ic 2,5tum tryckrör
-Har plenum insug men sitter original nu med nya packningar och blåa t5 spridare
-3tum lmm.
-Har 3 tum spjällhus men är inte monterat
-Pressade slangar på hydroskand till och från turbo
-Oljeförflyttare och oljekylare
-Har en cathtank med filter till vevhusventilationen som ej är monterat
-Dumpventil och pysventil.
-Sitter m90 med kortare lägen med sinter koppling å annan tryckplatta!
Sitter annat stag till baxaxeln och svetsad diff
Tack på förhand!!
