4346
Kia Sportage Diesel -06 Glödstift?
69 Inlägg
24 december 2014
Min Kia är svårstartad nu när det var -16 Grader fastän den varit i motorvärmare i 2,5 timmar dock med kontaktvärmare på oljetråget. (kanske inte så effektiv som blockvärmare) Efter detta så körde jag den varm sen stod den i ca: 5 tim i -22 grader och det var precis den startat efter mycket nötande på startmotorn.
Kan det vara fel på glödstift motorn har gått ca: 13000 mil? går det i så fall kolla? och var sitter den? kan det även finnas flera?
OBS: Kör inte på OK/Q8 diesel utan jag kör med diesel utan några tillsatser som raps.
Tacksam för råd.
Janne...
Outlander Diesel 2013
Volvo 244 -79 -81 -86
Mycke vill ha mer...
611 Inlägg
24 december 2014
Vilken diesel motor har du och vilken Kia modell?
//Per-Arne
69 Inlägg
24 december 2014
Det är en KIA SPORTAGE 140 Hk 103 kW, 1991 cc .
Senast redigerat av janneN (24 december 2014)
