Jag vill byta växellådsolja på min Vw Caddy Pickup 1.9D -00, (manuell låda 5G) Har hittat en avtappningsplugg (insex 8mm), men var finns påfyllningspluggen ?
Du får lov att lossa hastirhetsmätarwiren och en låsdistans (var försiktig så du inte tapper ner något bara för det kan dela sig i wiren) sen e det bara o fylla på...
Oljan blev aldrig bytt senast, men tänkte göra nytt försök, hur vet jag hur mycket jag ska fylla i när jag bara vill kontrollera nivån? finns verkligen ingen nivåplugg?
Olja fyller du tills det rinner över. Ibland får man fylla fult, köra lådan alt rulla hjulen åt samma håll och sedan fylla igen. Tänk på att ha bilen lutandes från nivåpluggen eller i rakt läge.
Kolla vid drivaxlarna där kan det sitta en plugg, kommer ej ihåg storlek pp insexen men runt 14-17 tror jag.
Har letat en stund från olika håll under med ej funnit nivåplugg, men ska kolla mer noggrant runt drivaxlarna enligt ditt tips. vet du om det är från motorutrymmet den syns eller underifrån?
Har letat ännu mer utan att finna nån plugg, är det svårt att fylla via hålet för hastighetsmätaren? är rädd att det blir krångel med mätaren. Vilken oljevolym ska det vara i lådan/diffen?
Hej. Lite sent inlägg då du kanske har löst det nu men kom på vart det kan sitta en plugg. Om du kollar på vänster sida längst ut på lådan mot/innanför innerskärmen så kan det sitta en plugg där insexfattning på den. Ser ut som avtappningspluggen. Kan lägga upp en bild senare om ja kommer ihåg det.
