3657
Passat tempmätaren går inte upp fullt.
15 Inlägg
28 december 2014
Tja!
Undrar vad som kan vara fel när inte tempmätaren inte går upp till 90 grader och den stannar på cirka 70 grader och kommer värme i bilen men inte vid fötterna.
Någon som vet vad det kan va för fel?? Tack på förhand
Mvh Martin
183 Inlägg
28 december 2014
Förmodligen termostaten som e kass.
Sätt på täningen och håll in återcirk samt econ knappen i 5sek så kommer den att göra ett självtest och visa felkoder när den är färdig.
Kan vara ån flapp som har hängt sig.
Vilken årsmod är.
Senast redigerat av TimeJudge (28 december 2014)
Det är inte laddet som dödar.
15 Inlägg
28 december 2014
Årsmodell är 01. Kommer det upp felkod om den varken är sönder eller inte?  Okej så bara börja riva i panelen och se vart det är stopp för luften till fötterna?smile
183 Inlägg
28 december 2014
Det kommer upp felkoder på vad som är fel. testa det först för det kan åtgärda flappfel också.
Hade liknade fel på min och det ordnades efter diagnos.
Du kan googla climatronic passat så får du upp flera länkar
Detta gäller bara climan i bilen inte termostaten.
