3012
Vilka däck till 8.5" samt 9.5" breda fälgar ?
Snickarjävel
554 Inlägg
7 januari 2015
tjenare.
Funderar på vilka däck som kommer bli snygga på denna kombon.
de är 19" fälgar
vill inte ha dem jämt med fälgen vill heller inte ha stretch.
vill ha lite mellanting
"stukade".
har ni tips ?
har kollar tyrestretch men tycker inte de ger så mycket....
Avstängd
10 388 Inlägg
8 januari 2015
9.5" får du ju iaf på 275 på, utan att det "pekar galet utåt". Nu vill du ju tydligen att det ska peka "lite in" (då du inte vill ha det "jämt"). 255 blir ju lite "avsmalnande"
8.5"; så blir det ju det samma (lite avsmalnande) med 235 och/eller 225
Willtheyfit...kolla där så kan du leka med lite olika bredder och se hur det skulle se ut, sen är det ju bara kolla valfri däcksida om det ens finns den dimensionen (är väl ofta, inte alltid dock, profilen som ställer till det med "uddastorlekar")
Senast redigerat av it_mutt (8 januari 2015)
10 164 Inlägg
8 januari 2015
245 bak och 215 fram för om du vill ha lite smalare så kan du ej ha 225 fram det har jag och det är spikrakt.
Sen en annan bil jag har har jag 245 på 9,5 tum bred fälg det ser bra ut lite smalare är det men lagom mycket ingen stretch. dock är det ej lågprofil som du ska ha så i ditt fall skulle 255 funka bra.
215 fram och 245 eller 255 bak.
Sen är ett problem däck tillverkare vissa däck är smalare än andras och vissa bredare.
Avstängd
10 388 Inlägg
8 januari 2015
Ja det är ju också något att ha i åtanke. 225 är inte alltid lika brett. En del tillverkare mäter bredden på "hela däcket", andra bara slitbanan s.a.s.
62 Inlägg
12 augusti 2016
Går det att köra 9.5 bak på V70n utan att valsa skärmar?
10 164 Inlägg
12 augusti 2016
Med rätt ET borde det kunna gå.
62 Inlägg
13 augusti 2016
ET 38 på fälgarna och 49 på bilen.
10 164 Inlägg
14 augusti 2016
http://tiwing.com/wheel-offset-calculator/
Där kan du räkna lite och så kan du mäta på bilen och se om det kommer passa.
62 Inlägg
15 augusti 2016
Tack för hjälpen! Aldrig valsat så de kan visserligen bli en erfarenhet i sig big_smile
10 164 Inlägg
15 augusti 2016
Så lite så bara roligt kunna hjälpa till smile
