4244
Volvo 940 ltt dör när den är varm
60 Inlägg
13 januari 2015
Jag va ute och körde med min Volvo 940 ltt -97 och hade kört i ca 10-15 min sen när jag skulle lämna av kompisen så va den väldigt orolig på tomgången den gick upp och ner hela tiden men jag tänkte inte mer på de och skulle åka hem.
Jag körde i ca 50 och skulle bromsa och svänga in på mig väg och tog in kopplingen och skulle byta växel och då dog bilen och styrservon och bromsservon la av pga de så fick jag mig en liten dikesåkning smile
Lamdalampan lyser så tänkte om de kan vara sonden som gör att tomgången är så dålig så den kan dö ibland?
Senast redigerat av VolvoSamuel (13 januari 2015)
498 Inlägg
13 januari 2015
Ta och läs ut felkoderna.
Jag är född i en seriekrock. i en rondell, en kväll, me öppna spjäll.
4 468 Inlägg
13 januari 2015
pumprelät?
4 468 Inlägg
13 januari 2015
nytt eller beg?
4 468 Inlägg
14 januari 2015
ok,men som sagts tidigare här ,läs av felcoder..
Överladdad gröngöling
1 302 Inlägg
14 januari 2015
Startade den efteråt eller gick det inte att få igång den?
60 Inlägg
15 januari 2015
den startade direkt efter men den vill gärna ha lite gas för att gå rent lixom
1 302 Inlägg
15 januari 2015
...då dog bilen och styrservon och bromsservon la av....
Jag hade nog kikat över jorden neutral
60 Inlägg
15 januari 2015
okej tack ska kolla! något speciellt ställe man ska kolla först eller så? smile
300 Inlägg
15 januari 2015
hallgivare?
948 Inlägg
17 januari 2015
Tempgivare för l.h jetronic sprutet (du har två st på toppen, en för sprutet och ett för instrumenteringen, har för mig det är den med snabbclips på)
Bränslepumpen som börjar bli kass?
Bränslefiltret när var det bytt senast?
Det som jag kommer på nu
60 Inlägg
19 januari 2015
ska kolla tempgivaren!
bränslefiltret bytte jag för två veckor sen.
