2665
Dålig tomgång, Volvo 940 turbo -91
50 Inlägg
20 januari 2015
I vanliga fall ligger tomgången på ca 500rpm men ibland får den nått ryck och pendlar mellan 1000 och 2000 rpm? Någon som har nån idé va det kan vara för fel?
Får inga felkoder eller andra symptom som ledtrådar. Har provat att byta och gjort rent tomgångsmotor (ventil), även sprejat hela motorn med startgas för att leta efter läckage. LMM verkar funka som den ska.
Video som visar vad jag menar:
http://www.garaget.org/video/148081
56 Inlägg
20 januari 2015
Prova göra rent spjällhuset
Wärmland
943 Inlägg
20 januari 2015
Exakt samma problem som jag har, som jag gjorde en tråd om för några dagar sedan. Har rengjort spjällhus och tomgångsventil, samt ställt in sensorn på baksidan.
Ööööööööööööh.....
