3931
Laddningsproblem Volvo 745 GL -91
43 Inlägg
26 januari 2015
Hej! Jag har lite problem med min bil nu (självklart på vintern då dom alltid ska krångla). Batteriet laddas inte, jag testade att mäta batteriet när bilen va igång så sjönk det ganska mycket å sen dog bilen. Innan bilen hinner dö så tickar bältesvarnaren konstant även fast man inte sitter där och varvmätaren dampar loss, man hör också att blinkersen får fnatt och tickar jättesnabbt innan den dör. Felet kom för ca 1 vecka sen och har inte kunnat klura ut vad det är då jag har testat med en fungerande generator men samma fel kvarstår.  Ska också tillägga att jag har lite elfel ( säkring 21 bränns hela tiden) men har aldrig vart problem med motorn innan så tror inte det har något med det nuvarande felet att göra. hjälp mig snälla!! smile
Sir
935 Inlägg
26 januari 2015
Kan vara batteriet som är slut och inte tar emot laddning. Eftersom du bytt generator så borde inte felet ligga där om inte den också var kass.
Mvh Marcus
Varför läser ingen instruktionsboken??
Och varför kan ingen stava ordentligt längre??
43 Inlägg
26 januari 2015
Okej tack! kändes inte som att det va det som va felet men kan ju alltid testa att byta, det kan ju vara det! smile tänkte på att det borde vara vitt i om det är trasigt? tror det är grönt men är ju iof ett biltema batteri..
Sir
935 Inlägg
26 januari 2015
Har du ett annat så testa. Skadar ju aldrig.
43 Inlägg
26 januari 2015
Det blev bättre när jag bytte till ett annat batteri men det sjönk lite iaf, men inte alls lika mycket. Kan det va att kablarna är dåliga/ ärjade?
Sir
935 Inlägg
26 januari 2015
Ja det kan dom vara. Dålig kontakt gör att det laddar sämre. Kolla över alla anslutningar så dom inte är ärjade.
345 Inlägg
26 januari 2015
Kolla laddningen med en multimeter. Ligger den på kring 14V på batteriets poler kan du åtminstone utesluta generatorfel. Laddar den dåligt kan det vara fel på spänningsregulatorn eller kolen.
43 Inlägg
26 januari 2015
Ja men det va så jag såg att batteriet sjönk, när bilen va igång nu senast så låg den först på 11.80 sen gick den ner till 11.54 efter att jag hade haft igång den ett tag. generatorn verkar det inte vara eftersom jag bytte till en annan som funkar. Känns som det borde vara kablarna men vet ej.
345 Inlägg
26 januari 2015
Vad får du för resultat mätt på baksidan av generatorn? Säkert värt att kolla generatorns jordkablar då med samma. Skulle nog kolla regulatorn/kolen också ifall det inte var en helt ny generator, är inte så svårt på 740.
43 Inlägg
26 januari 2015
kolen är nya men hur mäter man dom kablarna då? är kass på el
345 Inlägg
26 januari 2015
Inte strålande på el själv heller, men menade kolla att kablarna är hela och fästena rena och fästa ordentligt. Vill minnas att det var flera jordkablar till generatorn, alla ok och ytorna rena? Dessutom behöver väl generatorn signal via mätarhuset för att börja ladda efter start, fungerar indikatorlampan?
560 Inlägg
26 januari 2015
Lyser laddningslampan i instrumenthuset när du vrider på tändningen?. Jag har för mig att bilen inte laddar om den lampan är trasig.
43 Inlägg
27 januari 2015
vilken är det?
43 Inlägg
27 januari 2015
sprayade med en batteripolrengöring, ska fortsätta göra rent senare men innan jag startade bilen så låg den på 12.38 avstängd. tyckte det va väldigt konstigt då den bara låg på 11 när ja stängde av den igår. och nu idag när jag startade så låg den på 11.60 direkt efter start. så fort brukar det väl inte gå??
Sir
935 Inlägg
27 januari 2015
Om den inte laddar ordentligt går det fort neråt.
laddningslampan ser ut som ett batteri i instrumentpanelen. Ska tändas när du vrider på tändningen.
43 Inlägg
27 januari 2015
jo men jag tycker att det är konstigt att batteriet ligger på 11.60 när bilen är igång, men så fort bilen är avstängd så ligger det på 12.39 :o
5 740 Inlägg
27 januari 2015
Mät på generatorns pluspol med bilen igång hur mycket det laddar, laddar det runt 14V där men inte på batteriet så är det förmodligen dålig jord.
Prova då koppla en startkabel mellan generatorhölje och t.ex muttern på topplagringen eller annan jordpunkt.
Laddar bilen som den ska då så är det jorden till generatorn som är dålig, antingen pga dålig kontakt eller trasig jordkabel.
Laddar generatorn inte som den ska, dvs under 13,5V så är det mest troligt kolen som är slut ifall jorden är bra, D+ sitter som den ska och generatorremmen är tillräckligt spänd.
43 Inlägg
27 januari 2015
Nu går bilen! gjorde ett försök att köra iväg med bilen en sväng å han dog inte! kanske var batterisprayen som gjorde verkan? har faktiskt ingen aning vad som hände men nu när ja stängde av bilen så stog den på 13V. Har inte mätt när den är igång men ska göra det imorgon. kanske är det multimetern som spökar lite också
43 Inlägg
11 februari 2015
bilen går till och från, men den laddar fortfarande inge bra, kan det vara så att om remmen inte är tillräckligt spänd, att den inte laddar ordentligt då? annars vetefan vad felet kan vara, har gjort rent runt alla kablar som går till batteriet men inget resultat. varvmätarn dampar fortfarande loss.
43 Inlägg
15 februari 2015
ingen som vet vad jag kan göra? sad
