29 januari 2015
Vad är felet ?
Jag har en b230E som jag starta förra veckan o gick utan problem bara att han gick lite lätt oroligt på tomgång.
Sen skulle jag starta han idag och då går bara starten runt o motorn tänder inte.
Har tagit bort slangen till bränslefiltret som sitter i Motorutrymmet!
Där var det rätt högt tryck då de spruta soppa överallt Smiley wink
Sen provade jag att koppla bort en insprutare och där kom ingen soppa ut när jag gick på starten. Går på startgas så gnista finns, och soppa pumpen låter när man vrider på tändningen så den fungerar som den skall.
Felet sitter alltså mellan ut på bränslefiltret och insprutarna. Ingen insprutare fungerar så dom är ej trasiga.
Någon som har idéer om detta ?
Kan även tillägga att jag demonterat ner insug och kablage och tryckslangar och allt till bränslefördelaren, testade gå på starten när jag kopplat bort slangarna och nej det kommer inget bränsle ur från bränslefördelarn, har testat lyft på vågen men inget händer. Är det bränslefördelaren som är trasig och är det något som man kan laga själv, eller kan de vara bränslerelä ?
Tack på förhand!
