24 februari 2015
Tjena!
De är så att i somras fick jag igång min Volvo 740 med t5a motor. Startade direkt och de va fan för bra för att vara sant, och de var de. För några veckor senare så försvann kompet i 3ans cylinder. Mycke felsökning och tappade suget dessutom men nu i höstas rev jag toppen och det visade sej att en liten liten metallflisan hade fastnat på en insugsventil så den stängde inte klokt.
Bytte till ny ventil som jag slipade in.
Nu har jag fått ihop bilen igen, men den jäveln vill inte starta (till skillnad mot förra gången)
Jag har gnista, vilket jag misstänkte var felet först.
bensin får den för de luktar väldigt mycke bensin tillslut när man håller på o försöka starta.
Försökte lufta ur den igår med tändstiften av, även försökt starta med spridarna urkopplade både med och utan startgas.
Tycker inte han reagerar alls på startgasen vilket jag tycker är konstigt eftersom att jag har ju gnista, så att den hostar till lite vore ju i alla fall något men han bara maler på.
Juste felkoder har jag inga heller (1-1-1)
Blir jävla less alltså, något tips vad jag ska kolla mera?
Tänkte komp prova men när jag hade noll i komp på treans cylinder sist så kunde jag ju lixom ändå starta bilen.
Mvh Alexander
i will make you a offer, you can't refuse... //Vito Corleone
