3555
Svårstartad saab 9-5 som misständer
Tatuerare
135 Inlägg
2 mars 2015
Har en saab 9-5 som är svårstartad, när man gnuggat den i ca 1 min på startmotorn så tänder den till men går bara i 5 sek innan den dör igen.
Har bytt följande saker
Vevaxelgivare
Bränslefilter
Stift
Luftmassemätare
Di enheten
Kontrollerat så att pumpen går
Även kollat så den inte ligger i limp mode.
Kommer inte på fler typiska saabfel som kan ha uppkommit
Provade även att söka felkoder med den får ej kontakt med obd 2 mätarna
Bilen är en saab 9-5 2,0t  -99a
Problemen började i höstas genom att bilen misstände ibland och hade väldigt ojämn tomgång   när man stannade vid rödljus mm så kunde bilen bara dö.
Plötsligt så startade den inte om man inte började gnugga länge på startmotorn och även hålla gasen nertryckt max.
Ställde av bilen då och körde in den i garaget för någon vecka sedan.
Har försökt starta upp den ett tiotal gånger under vintern utan att de funkade. Men när den kom in i garaget och stått där ett dygn så startade den utan problem  men gick ojämnt.
Körde ut den i kylan  och den stod ute i ett dygn.  Nu går den bara att starta om man gnuggar den i en minut och då dör den efter någon sekund igen hmm
Projekttråd för Supran : http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=276449
Sponsorer för 2015*J-spec*timrå tattoo*Sundsvalls bildetaljer * www.l-m-r.se
Satsar på sveriges snabbaste och bredaste N/A-turbo
29 Inlägg
2 mars 2015
Har du kollat tändkassten?
Skulle kunna vara spjällhuset som är dålig eller smutsig?
Kollat så startmotorn inte spökar?
Sir
935 Inlägg
2 mars 2015
Står han har bytt kassetten. Även kallat di enheten (direct ignition)
Varför läser ingen instruktionsboken??
Och varför kan ingen stava ordentligt längre??
