3941
V70 -01 Airbag
213 Inlägg
5 mars 2015
Srs-lampan lyser och visar fyra felkoder.. minns inte exakt vad de hette men liknande
sidokrockkudde vänster fram högt motstånd
sidokrockkudde vänster fram låg resistans
sidokrockkudde vänster fram kretsfel
srs Konfigurationsfel
Testade att byta ut krockkudden i förarstol med orange kabel, men går fortfarande ej att radera felkoder.
Tips på annat att testa?
Var på lokala fordonsprogramet och de försökte släcka med mekonomens programvara
3 860 Inlägg
5 mars 2015
Har felkoden uppkomit bara sådär eller efter att du gjort något?
Autotech
213 Inlägg
5 mars 2015
Den har inte uppkommit i samband med något vad jag kan minnas.. men har elstol och kan ha gått av därav.
Men efter byte av airbag borde det försvunnit isf?
3 173 Inlägg
5 mars 2015
Volvo e rätt känsliga på olika felsöknings program och att släcka vissa lampor har ja märkt..det som funkar bäst är volvo's vida/dice eller ppc från bsr
vad  exakt är de för felkoder?
904 Inlägg
5 mars 2015
Du behöver nästan vida för å kunna läsa å titta ordentligt kan du inte radera så tror jag fel på srs modulen
AUTOTECH S60 power
213 Inlägg
7 mars 2015
Fick nu hjälp igen att läsa av och denna gång med vida/dice. Killen påstod att han lyckades radera tre felkoder nu och nu kvarstår denna:
884: SRS-0031 Sidokrockkudde vänster fram. För låg signal. Intermittent fel
213 Inlägg
7 mars 2015
Kan det vara en sådan på vänster b-stolpe som spökar?
http://www.bildelsbasen.se/global/images/image.php?src=/mnt/newftp/77/bil/lgnr/214481_1.jpg&width=370&height=
213 Inlägg
13 mars 2015
Några tips haha?
