3706
Koppla baslåda v70t5
8 Inlägg
22 mars 2015
tja!
har en 70t5-05 med bas i skuffen under mattan och tänkte koppla in en annan baslåda och steg. och undrar då om jag kan använda några av kablarna som går till orginalsteget?
tack på förhand!big_smile
26 397 Inlägg
22 mars 2015
Skulle rekommendera att dra nya kablar.
8 Inlägg
22 mars 2015
okej, får gärna hjälp på hur jag ska gå tillväga, är ganska ny på detta:/ behöver en lågnivåomvandlare va? som man kopplar från högtalarna bak? ursäkta om det är dumma frågor:rolleyes:
1 146 Inlägg
22 mars 2015
finns inga dumma frågor bara dumma svar!
1 494 Inlägg
22 mars 2015
Bästa resultat får du om du byter ut stereon och kör lågnivå direkt till steget ist för en omvandlare men det kostar ju en slant extra. Vet inte hur pass grova sladdarna till original basen är men förmodligen för små så som föregående sa, byt ut dom. Hur grova du ska byta till beror på hur pass kraftiga grejer som ska in tongue Du har ju batteriet bak så det är super lätt att dra kabel big_smile
Tänk på att säkringen får sitta max 30cm ifrån batteriet!
8 Inlägg
22 mars 2015
okej byta stereo blir inte just nu iaf:) tänkte dra ny + och jordkabel. men tänkte om man inte kunde använda signalen från org steget. hur gör man om man ska koppla in lågnivåomvandlaren? från vilken högtalare ska man ta det ifrån?smile
1 494 Inlägg
22 mars 2015
Osäker på om man kan använda signalen ifrån original steget, tar du kontakt med en bilstereo firma så kan dom säkert svara på det. Hur du ska gå till väga med omvandlaren finns det bättre lämpade personer än jag att hjälpa dig med, har aldrig använt en själv så är inte speciellt påläst om dom tyvärr tongue
8 Inlägg
22 mars 2015
okej:) här finns säkert någon duktig som vet:)
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
22 mars 2015
Jag kopplade in min omvandlare på högtalaren i vänster Dstolpe. Har fått förklarat i efterhand att det är fel. Dock fungerar det utmärkt
3 860 Inlägg
23 mars 2015
Det finns ju faktiskt lågnivå på baksidan av org stereon också.... kontakten är dock av DIN modell... men det löser man enkelt!
Jag använder en sådan här:
http://www.brl.se/sv/artiklar/autoleads-pc314.html
Funkar klockrent...
Monteras i utgången för org steget.
Autotech
8 Inlägg
24 mars 2015
Aha okej det låter ju super,är det lika lätt och koppla som det låter med så:)
3 860 Inlägg
24 mars 2015
Japp.... du har 2 sådanna kontakter på baksida, cd växlare och slutsteg.
I min projekttråd finns hyffsade bilder på hur man lyfter stereon.
Autotech
8 Inlägg
24 mars 2015
Låter super! Men en dum fråga kanske, vilken av ingångarna är till slutsteget. Ser man det lätt eller?smile
3 860 Inlägg
24 mars 2015
Mmmmmm..... minns inte! tongue
Autotech
