3885
Volvo 240 b230fk trimmad SLÖ
5 Inlägg
20 april 2015
tjena har en volvo 240 -89 me b230fk motor.
gjort på bilen
16T turbo
R spridare
BTR
sportluftfilter
3" LMM
viking bränslechip för de
3 tums avgassystem
svetsdiff
laddar 1.2 bar den går fint över hela registret men känns ändå trött.. kan den få för lite bränsle förrän den inte hackar vid högre varv? (kör på 98oktan) behövs det tändningschip eller backa tändningen? toppen är dock en 530 orörd med orginal kam men..
0-100 7.4sek
burna på 2an har den inte ork till
uppskattat 210hk kanske??
tycker bara att den borde vara piggare? nån som har förklaring? Mvh
786 Inlägg
21 april 2015
Koppling slut?...
med 200 hk skall den nog kunna börna i 2an...
Vilken kam sitter i?
Det staten inte tjänar på är olagligt.
Ljuger man för staten så är det ett brott, ljuger staten för oss så kallas det politik.
Volvo 240 projektet! http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=276361
Volvo 245 Projektet! http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=282813
5 Inlägg
21 april 2015
den börjar va lite slut men slirar då inte på 1.2bar iallafall. prövade ladda 1.5 då slirar den dock..
sitter t-kam orginal tror ja:)
får handla en förstärkt tryckplatta, klarar man sig utan att byta lamell?
786 Inlägg
21 april 2015
Köper du ny tryckplatta äre lika bra att köpa ny lamell då också.
Men om du ej kan slira på 2:an dör bilen bara bort då eller varvar den som attan å hjulen står still?
För tycker de är lite knasigt att du ej kan lägga en börn i 2:an när ja kan det med min B200k på ynka 100hk med Svetsat wink
5 Inlägg
21 april 2015
okej, va ska man ha för lamell då som pallar??
nä den orkar inte varva för svag helt enkelt
är din orginal 240? utväxling?
10 164 Inlägg
21 april 2015
Inte så att kamremmen sitter något kugg fel då känns som något jag skulle ha kollat upp. Då blir dom slöa och orkeslösa.
5 Inlägg
21 april 2015
får kolla så de inte är de!
Refined
1 770 Inlägg
21 april 2015
Jag gissar också kamrem, kolla det.
Brukar ofta kännas som om bilen motar sig själv när det väl skall börja hända något. Även att turbo/grenrör kan bli onormalt varma under enklare körningar
1 Inlägg
27 april 2015
jag gissar på att det är bromsen som är felet
Hobby Fotograf
650 Inlägg
27 april 2015
Haha okej, kan du utveckla det påståendet? Varför tror du det? smile
5 Inlägg
28 april 2015
okej Einstein! själv tror jag det inte sitter i bromsen men!
