Får inte i 5ans växel saab 9000
wetese
26 april 2015 · 655 Inlägg
Tjena, går inte få i 5ans växel på min saab 9000.. Är det lådbyte som gäller? Är liksom helt stumt när man försöker få i 5an, alla andra växlar går i fint. Tacksam för hjälp
engolf
26 april 2015 · 3 235 Inlägg
Uppkom det plötsligt?
Kan vara defekt motorkudde,
växellänkage,
dålig koppling mm.
Får du in 5an med avstängd motor?
wetese
Jag har nyss köpt bilen, då gick den inte starta, så vet inte hur den vart förut . Men du tror inte lådan är kass, alla andra växlar går ju i lätt.. Inte så kul o sätta ihop den ifall lådan är kass...
gps18 med saab i hjärtat & turbotrycket i blodet!
27 april 2015 · 901 Inlägg
ringen!!! jag fick samma problem
-Vanliga bilar mäter motoreffekt i hk; saab i "pegasos" ;-P
-Smiskar Alla Andra Brutalt, Snor Alla Andras Brudar (saab)
-"adràxte ti mèra"(grekiska)-->"carpe diem"(latin)-->"fånga dagen"(svenska)
-"ouk en to polo to eu"(Aristoteles), "hakuna matata" (swahili)
Saab 9000 cde 2.0t/150 "the swedish black pearl" (1997)
Saab 9000 cde 2,0i 131hk "den första saaben evouschka" (1995)
Saab 9-5 (2002)
henne_svenne
27 april 2015 · 668 Inlägg
Ta bort damasken och kolla så att det inte är backspärren som ligger fel. När jag precis hade köpt min 9000 så hände det för mig, trodde också lådan var kass men det vara bara snurra backspärren ett halvt varv så var det inga problem sen smile
Chrysler Crossfire 3,2 "pappas pärla" (2003)
wetese
27 april 2015 · 655 Inlägg
Ringen???
wetese
Hur ser jag om den ligger fel då?? Backen går i utan problem
synkringar i växellådan
Saab 9-5 (2002)
henne_svenne
Ta bort damasken och kolla om det är något synligt där som går emot något när du försöker lägga i femman?
wetese
okej, är inte lätt att byta synkringen själv elr ??? nej syns inget under damasken ...
