3167
M50B25 iv STARTAR EJ!! ingen bensin eller tändning
45 Inlägg
17 maj 2015
tjena!
har en bmw e34 1992 som från början hade en m50b25 vanos.
men den motorn gick sönder så skaffade mig en m50b25 ICKE VANOS från 1992 med tanke på att den ska trimmas sen..
köpte alltså en komplett motor m50b25iv med kabelhärva och box med slutnummer 405.
Tog ut den gammla motorn och satte i allt det nya och bytte oxå boxen samt all el i motorummet.
skulle starta den häromdagen, startmotorn går men den verkar inte vilja hoppa igång..
den  får ej soppa eller tänder. vad kan felet bero på?
135 Inlägg
17 maj 2015
Sitter kablarna till olika givare rätt? några kablar och kontakter ser exakt likadana ut och det är inte svårt att tex sätta vevgivaren fel
45 Inlägg
17 maj 2015
jag märkte upp elen på alla givare och det som sitter på motorn, samt alla kablar till elen..
Det är ju en vanos från början och nu har jag bytt till icke vanos och även tagit elen från icke vanosen.
och enligt mig så sitter allt rätt?smile
har även gått över alla jord kablar men vet ej om jag missat någon? vart ska alla jord vara??hmm
45 Inlägg
18 maj 2015
Ingen som har någon anning?
Sitter det ews som gör så jag inte kan starta?
