4417
Synliga slutrör utan att kapa i kjolen? (Audi a6 2.7t)
91 Inlägg
20 maj 2015
Hallå.
Jag har nyligen köpt en Audi a6 2.7t -01 som har dolda slutrör.
Har sökt på olika slutrör på dom flesta större bilsidorna men hittar inte något svar där, så testar här.
Finns det några slutrör som passar direkt på dom dolda, som gör att det blir synliga rör?
Alltså en förlängning med krök.
Skickar med en bild på bakdelen av bilen, och en illustration i paint (som förhoppningsvis ger lite klarhet).
https://nordicaudi.com/gallery/5964/80a … 5ec8be.jpg
https://nordicaudi.com/gallery/5964/caf … d2bdec.jpg
Ha det bra!
Jimmy
Avstängd
10 388 Inlägg
20 maj 2015
Nope, du får bygga om anslutningsröret själv isf (eller ja; jag har aldrig sett något ändrör som skulle passa).
Ser dock crap ut, i mitt tycke (tidigare ägare har ju gjort så på min A3:a), när det inte ligger "i" utan "under".
2 117 Inlägg
20 maj 2015
Om du nu tvunget ska ha synligt så kan du montera på en vanlig avgasböj och på den sätter du ett kromat slutrör.
Alternativt för att få det snyggare så kan du kapa den nedåtgående delen av original slutrör och sätta på ett rakt kromat rör på den samt ta upp en halvmåne i den nedre plastbiten under kofångaren.
Tycker personligen att du ska strunta i böjen och låta det vara som det är.
91 Inlägg
21 maj 2015
Tusen tack för svaren!
Får testa köpa nått billigt slutrör på Biltema och se hur det blir innan man börjar kapa o härja, eller om man nu låter det vara orört.
Tack igen.
/Jimmy
640 Inlägg
21 maj 2015
Jag körde med en böjd krök innan jag fick på min nya kjolspoiler. Såg väl inte 100% ut men det funkar i min mening. Köpte mina på Jula, vill minnas att dom kallades för "Racing" eller dylikt. Verkar dock inte finnas kvar nu.
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164940/164940-2be0a2f6a1e1a7dbb93ef935f76fccfc.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164940/164940-6d127737b8e1f47db0839baf701c73c5.jpg
Rakt bakifrån ser det helt okej ut. Från sidan dock, nja smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164940/164940-eb133df2ee7b28d88ded19e7b3779759.jpg
