2983
Vilken turbo till 940 bus?
8 Inlägg
30 maj 2015
Jag är på jakt efter delar till min 940 jag införskaffade för ett tag sen. Tanken är att den ska gå som busbil och jag har fått ihop en liten inköpslista, problemet är bara vilken turbo jag ska ha. Har tittat lite på HX35 och liknande men kommer den inte ladda väldigt sent?
Tänkt setup:
Bosch 968 gröna spridare
531 topp
VX3 kam
Större alu ic
Vikingchip
3" avgas
Ställbar BTR
3" LMM
Håller orgkopplingen eller behöver det bytas också? Vilken turbo är lämplig för det här? Målet är 300 hk, bilen kommer bara gå som busbil.
26 389 Inlägg
30 maj 2015
Ska du ha bilen som busbil så vill du nog uppgradera både koppling som också bromsar för den delen.
773 Inlägg
30 maj 2015
vx3
19t
grön R spridare
3" lmm
chipp till det
sinter koppling orginal tryckplatta.
ca 300hk
165 Inlägg
30 maj 2015
TD05-18 eller typ gt30/28
8 Inlägg
7 juni 2015
HX35 med avgashus 8, är det någon som har koll på hur effektkurvan blir med en sån?
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
7 juni 2015
tvedberg skrev:
531
vx3
19t
grön R spridare
3" lmm
chipp till det
ca 300hk
Varför sinter? Standard lamell med .712 tryckplatta är mycket mer lättkört och bettar fint.
