1914
Fundering på våtslipning inför polering
847 Inlägg
5 juni 2015
Tja. Jag har funderat lite på att testa mig på våtslipning. Jag har lite karossdelar över från bmw:n som jag kan träna på. Köpte mig abralonpads 2000 och 4000. Ska man göra cirkelrörelser eller dra rakt. Hur många ggr bör man dra över samma ställe? Ja kör på med lite tips.
Saab älskare!
4 597 Inlägg
5 juni 2015
kör hälst med maskin, för hand kan du råka trycka för mycket på en sida osv. svårt o få det jämt. smile
Bike
6 juni 2015
Får rädda läget lite här
raka linjer gäller alltid annars får du roligt och polera bort dom senare.
jag använder alltid ett gammalt kreditkort som jag lindar in våtslippapper i för att få jämt tryck men någon typ av kloss eller liknande fungerar,
Maskin är ju klart trevligast då det blir mer jämt rakt över
använd väldigt lite tryck
och var inte rädd med att använda flödigt med vatten/såpa mix
detta är något man märker bra mycket mer när man kör med hand än maskin
blir det torrt hugger slippappret
847 Inlägg
7 juni 2015
Vilket papper bör man använda? Jag har ju som sagt abralonpads 2000-4000. Men det kanske inte bör vara skumgummi på utan rent papper bara.
Bike
8 juni 2015
skumgummi är bättre mot kanter då risken minskar att man punkt slipar och lättare går igenom lacken
ska du slipa bort apelsinskal sådan små bubblig yta eller är det bara och träna lite vad som går ?
847 Inlägg
8 juni 2015
Tanken är att träna lite först. Iomed att bilen e nylackad så skulle det va kul och "glasa" lacken.
Bike
8 juni 2015
ok ofta kommer man väldigt långt med ren polering men om du vill bara plana ut det lite så testa 4000
jag körde 3000 med maskin sist och den tar allt lite men inte så mycket.
Bättre och ta för milt och sedan gå till grövre än grovt och ångra sig.
847 Inlägg
8 juni 2015
Ok tackar för tipsen. Nu ska bara skärmar o front av så dom nya kommer på. Sen ska det testas.
