3936
850 startar inte. Problemet löst.
gillar en riktig burnout
1 174 Inlägg
15 juni 2015
när jag vrider på nyckel för att starta motorn så går den bara runt, har ingen gnista i stiften, har ingen ström till bränslepumpen har ingen ström till bränslerelät, ingen ström till tändspolen, m.m.
Sedan så lyser även inte lamporna på instrumenten så som, SRS, Motor, ABS o.s.v
Är en 855 glt -97
Tips??😔
Senast redigerat av turbonova (24 oktober 2015)
2 849 Inlägg
15 juni 2015
en liten vild gissning, styrboxen som tackat för sig?
1 174 Inlägg
15 juni 2015
Ok kan den gå sönder bara av att bilen stått still? Vart sitter boxen?
Tacksam för hjälpen 😊
8 253 Inlägg
15 juni 2015
Batteriet som sagt upp sig?
1 174 Inlägg
15 juni 2015
Har prövat med flera olika batteri.
106 Inlägg
15 juni 2015
Du har int missat och koppla ena kabeln till plussen på batteriet?
De va som
1 174 Inlägg
15 juni 2015
Nä fick bilen av grannen och den gick utan problem när han ställde den. Stått sen i vintras. Prövat med startkablar innan jag bytte batteri. Kan det va boxen? Om jag ska pröva med annan box hur vet jag att jag får rätt box? Eller kan jag ta vilken box som helst? Tack för hjälpen
1 174 Inlägg
15 juni 2015
Om jag ska köpa en annan box så måste nr på boxen stämma eller? Kvittar årsmodellen på boxen??
1 174 Inlägg
16 juni 2015
http://www.ladda-upp.se/bilder/liskkhtnwkkvsu/
Vilket nr är det som jag ska gå på?
Senast redigerat av turbonova (16 juni 2015)
2 849 Inlägg
16 juni 2015
Motorn går alltså runt då du försöker starta om jag fattade det rätt från början? Då borde batteriet va relativt ok och
även kablarna sitta på batteriet som frågats tidigare.
Ang boxen så nr på den så ska du gå efter dem längst till vänster alltså:
0 261 204 293
1766 0195
Kan va boxen, kan även va dålig kontakt på nåt ställe med, jordproblem, kan va krångligt  att felsöka.
Men då du har såpass många problem samtidigt skulle iallafall jag börja med att pröva en annan box.
Försök att låna en till att börja med och se om det hjälper.
Senast redigerat av uhlin (16 juni 2015)
139 Inlägg
16 juni 2015
batteriet har sagt upp sig rejält
Jag monterar däck och fälg på https://www.abswheels.se
1 174 Inlägg
16 juni 2015
0 261 204 293
1766 0195
Är det hela nr som ska stämma? Eller räcker det med dom tre sista tex?
Om jag går in på bildelsbasen och söker på mitt reggnr kan jag då ta vilken box som helst som kommer upo??
139 Inlägg
16 juni 2015
det ska nog vara hela nummer har jag för mig, ring en verkstad i värsta fall:)
1 174 Inlägg
17 juni 2015
Är det olika boxar mellan årsmodeller? Kan jag ta en från en -92 till min -97 tex?
1 174 Inlägg
23 juni 2015
Fick tipset att det kunde vara "startkontakten" vid tändningslåset, så har bytt den men ingen skillnad 😔 om man mäter på sladdarna i kontakten så finns det det ström där. Så kan det vara boxen som spökar??
2 452 Inlägg
24 juni 2015
nej du kan inte ta boxen från en 92a...då det är 2 boxar i dom bilarna ända fram till 95...kom 96 med en box...o du måste ha en från 97 med det nummret på slutet som är 293 till din bil.
döden kommer tillbaka
1 174 Inlägg
24 juni 2015
Ok får leta reda på en sån då tack för svar. 😊
6 234 Inlägg
24 juni 2015
Om bilen stått en längre tid skulle jag först eliminera alla kontaktproblem (oxidbildning),
Oftast är fel som uppkommer kontaktrelaterade, dvs det har bildats oxid någonstans som förhindrar att ström går fram. Så lossa alla kontakter du hittar och spruta på kontaktspray, det är bra mycket billigare än att köpa ny styrbox.
1 174 Inlägg
24 juni 2015
Kan ju börja med det iaf 👍 det går inte att mäta på boxen på nått vis så man ser om den är kass??
7 Inlägg
25 juni 2015
Har du möjlighet/provat att ta ut några felkoder/diagnos på styrboxen. Är det något larm installerat. Felet tyder mycket på att något hindrar styrboxen att ge de signaler som behövs. Att bränsledelen står still kan bero på att det inte blir rätt signaler till fördelaren. Om det inte kommer någon gnista stänger styrboxen av bränsletillförseln för att inte blåsa katalysatorn osv.
Försök få ut någon diagnos och felsök larmet.
