4 augusti 2015
Anledningen varför jag är ute efter ett eftermarknadssprut/styrsystem är för att min orginal härva lever på sista versen, alla kablar är helt ruttna och ärgade/spruckna. Renoverade hela motorn med lager,packningar/kolvar och allt enligt konstens alla regler. har en skaplig bottendel med hprofils stakar. lite större turbo(T04e). Har kostat på motorn så pass så tycker att det skulle vara värt med ett nytt sprut av något slag och få igenom bilen på bilprovning. Jag kan också säga att jag är extremt dålig på el så jag skulle ej klara av att sätta ihop ett ms från grund tror jag.
Senast redigerat av Toffe_ (4 augusti 2015)
=D Jag
