2386
Motorstyrning fel - allvarligt? Volvo V70 -04
16 Inlägg
24 juli 2015
Hupp, bilen visar tre felkoder. Lär ju kosta ett par slantar att ta på verkstad så jag behöver Er hjälp att gissa hur allvarligt problemet är och om det är någon chans till DIY?
Knacksensor; orimligt värde Intermittent. Wut, vad är detta? Måste jag laga det i år och skulle jag kunna göra det själv? (B5244S 2.4 Denso 2.4 MT/AT)
Kopplingspedalgivare Intermittent Samma som ovan, är det ett akut problem och kan jag klara det själv om jag är lite småvan att skruva vanliga småfel?
Sedan något med bromssystemet, bara kategorin låter ju jäkla läskigt. Pedallägesgivare, felaktig Permanent (ABS (BCM) Mark 25)
Tackar på förhand för alla justa tankar!
Fri fart för ett fritt folk!
14 300 Inlägg
24 juli 2015
börja med pedalgivaren nolla felkoderna och kolla efter en stund igen.. dom 2första koderna är jhu lite så där med..
eftersom dom inte är permanta..kan räcka med dåligt med ström eller liknande för att sånna där koder ska ramla dit
vad är problemet med bilen?
16 Inlägg
25 juli 2015
Problemet är att varningslampan lyser och gör mig orolig wink
Felkoderna kommer upp varje start även när jag nollar dem.
14 300 Inlägg
25 juli 2015
varningslampan eller dom 3felkoderna?
knacksensorn är säkert det som tänder lampan.. fast borde varit permanet..
farthållarn fungerar antagligen inte heller eller?
1 122 Inlägg
25 juli 2015
byt knacksensorn och byt givaren som sitter vid kopplingspedalen. Nolla å allt fixat smile Men knacksensorn är prioriterad i mina ögon så åtgärda snarast
Senast redigerat av ValP2k (25 juli 2015)
gasa nu foer faen!
16 Inlägg
25 juli 2015
Ja, farthållaren funkar inte (displayen säger Cruise men inget händer). Hänger det ihop?
Alltså varningstriangeln lyser och displayen säger motorsystemfel, och felkoderna återvänder trots släckning.
Givare och knacksensor, klarar man det själv eller är det solklart verkstad?
1 122 Inlägg
26 juli 2015
D klarar du ABSOLUT själv. Verkar sitta brevid insuget. Och vid pedalerna ser du direkt
Finns olika versioner av knacksensor vad jag ser till din bil. Men bör se så ut
http://www.mekonomen.se/bil/reservdelar … 61231121sv
Senast redigerat av ValP2k (26 juli 2015)
gasa nu foer faen!
16 Inlägg
26 juli 2015
Fy fan va bra, tack för hjälpen!
